Прокладка кабеля по квартире
"нг-ls" конечно лучше, но если прокладка в слое штукатурки везде (не в трубе), то простой ВВГ пойдёт.
Возник вопрос. В квартире уже сделаны перегородки из гипсокартона. Как в них внутрь завести провод? Разбирать, делать дырки в профилях? Провод к таким стенам приходит по потолку. Нужно завести провод внутрь. Вот схема квартиры, стены из гипсокартона красным цветом.
Я думаю сделать так: снять гипсокартон с одной стороны. В верхнем направляющем профиле сделать дырку со стороны снятого гипсокартона и завести провод через эту дырку.
А я решил все такие работы отдать на откуп профессионалов - ребята из мосэнергосбыта очень в этом помогли.
оставил заявку, практически сразу перезвонили и уточнили что надо сделать и когда. Без опозданий все сделали, дали гарантию. Молодцом
А там утеплитель внутри? Если его нет, то зачем снимать стенку?
тогда и расценки этих "ребят" озвуч.
И имена с фото. А то вдруг другие попадутся,контрафактные :huh:
Проложил кабель на расстоянии 20 см от потолка. Стены кирпич. Мастер штукатур говорит, что ему не удобно штукатурить, получается большой слой, чтобы закрыть кабель. Нужно ли было штробить под кабель?
Штробить под кабель в кирпичной стене можно, а нужность зависит от ситуации.
Добрый день! Квартира новостройка. Вопрос про места прокладки кабеля. Планирую прокладку по потолку. В каждом помещении распред. коробки отдельно на освещение отдельно на розетки. Распред. коробки также планирую установить на потолке. Соответственно кабель опускать вертикально вниз к розеткам и выключателям, для этого делать штробы. Потолок планируется делать где-то натяжной, где-то Гипсокартон. Для себя вижу плюсы в такой схеме прокладки следующие: меньше делать штроб и ковырять стены, что в дальнейшем немного упрощает штукатурку. Всегда буду знать что вертикально вверх над розеткой и выключателям проложен провод. Это облегчает монтаж элементов интерьера на стену. Недостаток вижу один, это то что распред. коробки в не доступном месте да и еще натяжной потолок очень горючий. Но я думаю если хорошо сделать соединения, то лазить туда не придется. Хочу услышать ваше мнение, что скажете по поводу моего варианта?
Делайте без распред коробок, от подрозетника к подрозетнику
Возник вопрос. Можно ли свет сделать без распределительных коробок. Провода соединять в коробках выключателей через клеммники WAGO например. Интересует практический опыт, какие сложности могут быть, и стоит ли вообще так делать?
Сложности будут, если возникнут проблемы с проводкой или захотите что-то изменить, или к примеру добавить выключатель, в случае распред коробок это будет намного менее проблематично, в сравнении с монтажом без коробок, когда провода к розеткам подходят непонятно как. На ютубе полно таких видео, можете посмотреть.
Вы сами понимаете  что значит добавить второй выключатель  и во что это выльется  что с распред коробками что без них,   но без РК я зато смогу поставить розетку рядом с выкл или вместо него,  без особых хлопот
И поменьше смотрите фигню от товарища с красным  и разноцветными гофрами из пнд , он мало в этом разбирается
