Индивидуальное отопление.Верх теплый, низ холодный
Опубликовано (изменено)
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прошу помощи в решении моей проблемы.
В двухкомнатной квартире сделано газовое отопление. Котел двухконтурный Baxi. Наступили холода,включили отопление и оказалось что у батарей нагревается только верх, низ холодный. Воздух стравливал.Фото одной батареи, в остальных комнатах так же:
Как изменить название темы? )) я не дописал )
Изменено пользователем leksus37
Диаметр труб?
Направление движения теплоносителя?
Схема разводки отопления (в идеале)?
Диаметр 1/2
Направление движения теплоносителя слева направо (если вы это имеете ввиду)
Схему нарисовать не смогу, т.к пишу с телефона. Регистры идут друг за другом, и подключены все одинаково.
Вот попробовал изобразить). диаметр труб везде одинаковый. На входе в регистр и выходе стоят краны.
  1. как видно по фото - стоят регулировачные . один из них необходимо заменить на шаровый кран : больше воды потечет в радиатор.
радиаторы стоят биметалл ? или алюминий ?
каждый вход-выход радиатора подключен на одну и ту же трубу или на разные ? каждый на свою ?
Изменено пользователем santex-SVAR
Радиаторы биметалл
Все радиаторы,как изображено на рисунке,подключены от одной трубы
Радиаторы биметалл
во-общем : или на алюминий менять или на чугуняку - вертикальные каналы большего проходного сечения
или подключать диагонально - делать подачу сверху.
вся проблема в узких вертикальных каналах в каждой секции биметалла.
это называется : "нижняя подача - биметалл не греет".
применение удлинителя потока в вашем случае никак не исправит ситуацию.
...это обычная ситуация для конвективного теплообмена - т.е. для биметалла или алюминия. если температура воздуха в помещении устраивает - не зачем заморачиваться .
если холодно - то :
еще одна причина : низкий расход теплоносителя :
  1. вышеназванная : замедление (затормаживание)  циркуляции в биметалл радиаторах.
  2. маленький диаметр трассы.
  3. слабый насос.
4.  тогда можно и второй регулировочный вентиль заменить на шаровый кран (меньше гидравлическое сопротивление - больше проток)
а регулировать температуру в помещении будет автоматика котла - вы имеете возможность сами выбирать температуру подачи теплоносителя.
Получается что самый наименее затратный вариант это замена регулировочных вентилей на шаровые краны. А самый эффективный? Увеличение диаметра трассы или переделка на двухтрубную систему?
Менять радиаторы это слишком затратно выйдет.
Или вы невнимательно смотрели, или я парагвайский разведчик. На фото вентиль полипропиленовый радиаторный с полусгоном угловой.
Биметалл, люминтий, чугуний - какя разница. И насос тут никаким боком. Разводку нужно было делать 25-й трубой (не меньше), а подключения батарей - 20-й. Также остается открытым вопрос о качестве пайки.
КМК, исправить ситуацию с минимальными переделками можно, поставив на трубу регулировочные вентиля между входным и выходным кранами.
И ещё один вопрос: если я решусь переделывать отопление,то какая схема подключения труб к радиаторам будет наилучшей?
В квартире всего четыре радиатора, тот. что на фото самый длинный.
Покажите план квартиры с расставленными радиаторами, а там будет видно :)
Модель котла не назовете?
сколько у него оборотов  : 4-5-6 ? явно не на 1/4 - на 90 гр.
т.е. он регулирующий (возможно и ошибаюсь).
в максимально открытом состоянии пропускает воды раза в 3 меньше (ориентировочно) , чем шаровый угловой кран.
поэтому : меняем на ШК - для большего протока ТН в радиатор.
но его так же следует заменить из-за надежности : обычный кран (подмотанный на резьбе) в последущем проще менять , чем этот паечный полипропиленновый
разная циркуляция теплоносителя внутри радиатора (при одинаковых температурно - гидравлических условиях )
вообще ни о чем !
бесполезно с биметаллом любые махинации с байпасом, перемычкой : даже если ее вообще убрать или целиком краном перекрыть - в результате уменьшается общая циркуляция по стояку , а в биметалл то же самое минимальное количество ТН идет.
да и при подобной методике увеличивается разница Т между первым и каждым последущим радиатором. (чем при наличии незадушенных перемычках)
у получается ситуация : в первой комнате жарко, а в последней холодно.
эффективность подключения радиатора отопления НИЗ-НИЗ на 30% меньше чем обычное одностороннее ВЕРХ-НИЗ, с диагональным еще больше разница.
вывод очевиден ?!
для биметалла всегда желательно подачу ставить в верх радиатора.
на металле это выглядит так . прекрасно работает без заужения трассы.
у вас еще будет дополнительная возвратная труба обратки.
биметалл SIRA Gladiator.
нижняя подача по стояку - опять диагональное подключение .
ТН заливается в верх радиатора. это очень важно!
post-96356-0-91677800-1413983003_thumb.jpgpost-96356-0-95139000-1413983017_thumb.jpgpost-96356-0-68012500-1413983030_thumb.jpgpost-96356-0-67119900-1413983050_thumb.jpgpost-96356-0-34262400-1413983059_thumb.jpg
труба зеленного цвета - полипропилен : Banninger - Беннингер.
байпас - перемычка тоже имеется (без заужений)
Котел BAXI ECO Four24F
План квартиры могу выложить только такой.пронумерованы регистры которые сейчас стоят.
, а если я сделаю вход ТП вверху, но оставлю диаметр без изменений -такой вариант будет работать?
И мне тут посоветовали поставить циркуляционный насос,говорят что должно помочь...
