Проблемы с стеклохолстом при покраске стен
Добрый день, возникла проблема с покраской стен. Делаем ремонт на квартире, ровняли стены, нанесли объемный слой глата в целях выравнивания, в некоторых местах гипсакартон. Обклеили все стены стеклохолстом что бы замаскировать трещины. Потом пошли проблемы после покраски стен, появились пятна и эффект апельсиновой корки, так же местами вмятины, закатывали на 3 три раза, краска Jupol. Все равно не помогло, рабочие разводят руками, мол не можем понять из за чего, сначала грешили на краску потом на стены, теперь на сам стеклохолст -"зачем его вообще нужно было использовать, он всё съедает". Предлагали вариант содрать стеклохолст и вместо него использовать серпянку. Но это опять же лишнее время, силы, затраты, а сроки сдачи объекта уже подходят. Подскажите пожалуйста есть ли решение данной проблемы, или же все таки придется все переделывать !?
Шпаклевать его сверху надо, и клеить тонкий холст плотностью 25
По их словам и шпаклевали и грунтовали, все сделали как надо. А как теперь быть 3 из 5 комнат покрашены, все заново сдирать и переклеивать или же как то можно исправить ?
Шпаклевали холст и красили , тогда плохо шпаклевали и также красили, апельсиновая корка шагрень это густая краска и быстро подсыхает плюс валик с длинным ворсом
вмятины это дефект шпаклевки и не удачная шлифовка
и видно в основном это всё вдоль света из окон, боковое освещение, на стенах поперёк окна, так ?
