Выводы для полотенцесушителя... 1/2 дюйма?
Вот такие выводы для полотенцесушителя в санузле... Это нормально, что они по полдюйма? Просто в моей нынешней квартире они гораздо большего диаметра (кажется, дюймовые)...
У многих "лесенок" подключение предусмотрено через штатные эксцентрики 1/2-3/4 ( как на смеситель)
А если планируется не "лесенка", а S-образный полотенцесушитель?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени всем участникам! К сожалению, никто ответа Птахе на последний вопрос так и не дал, поэтому хочу немного актуализировать сей вопрос, применимый и к моей ситуации. Имеется стояк (полипропилен) ГВС прямой подачи (диам. 40 см.) и обратка (диам. 20 см.). Имеется полотенцесушитель "змейка" или "S (M) - образный" (ПС) на 1 дюйм, который необходимо включить в контур ГВС. Мастера-доки, подскажите из практики - куда целесообразнее присоединить ПС?
santex-SVAR
у второго еще лучше-проще гидравлика , чем у лесенки.
трубы в 1/2 дюйма хватает для разгона (раскочегаривания) 24 секций чугуняки или 5 радиаторов в 5-этажке (кухня в ХРУЩЕ) - а на какой то мелкий  полотенчик тем более хватит.
+ при ПС на стояке отопления (не на ГВС) эта полдюймовка еще и 5 ПС дополнительно к радиаторам тянет.
хорошие у вас диаметры : один лучше другого !
более правильно вешать на обратку - тогда точно в полотенчик подача будет сверху-вниз.
и тем более при любом браке : косяках в работе (при подключении на обратку) - вы не обрежете (уменьшите циркуляцию , заузите диаметры на перемычке или вообще ее не поставите) соседей по горячей воде.
santex-SVAR
совет выше может быть не верен !
если у вас обратка чисто номинально : труба есть - а циркуляции по ней нет .
легко проверить по разнице температур подачи и обратки : без водоразбора (поздно ночью или очень рано утром : в 3-5 часов)
обратка чуть холодней (незначительная разница по Т) - это нормально .
иначе ПС вешать на подачу !
, спасибо за ответ!
По поводу номинальности обратки ничего сказать не могу ибо она всегда горячая, примерно так же как и подача! Хотя, конечно, надо бы ночью пощупать... Ну а если она ночью чуть прохладнее, то это, наверное, не критично! Конечно, мне предпочтительнее врезаться в обратку трубами в пол/дюйма, с увеличением в диаметре в ПС, чем в подачу с заужением диаметра в этом самом ПС, так как судя по изученному материалу - это не есть гуд!
santex-SVAR
тогда все нормально - на обратку подключайтесь
Так и сделаю!
Доброго всем дня! Вопрос по точкам присоединения к стояку: высота установки ПС в верхней точке от пола - 186 см., в нижней - 136 см. При установке ПС на "обратку" могу ли я, в силу конструктивных особенностей существующих стен и коммуникаций на них и в них, сместить верхнюю точку подключения к стояку ниже верхнего отвода ПС в 186 см. и сделать верхнюю врезку на высоте, например в половину меньше? Или на "обратке" могут быть проблемы с напором при подъеме воды? А нижнюю врезку обязательно делать на высоту ПС в 50 см. или тоже можно лавировать как удобно? ПС удален от стояка примерно на 70 см. по прямой.
