Перегородка с минимальными разрушениями
Опубликовано (изменено)
Господа, помогите чайнику от ремонта. Нужно построить перегородку поперек комнаты. Проблема в том, что стены и потолок уже обшиты гипсокартоном. Не могу сообразить как собрать каркас с минимальными рарушениями. Не хочется после установки перегородки заново обшивать пол-метра стен и потолка в каждую сторону от перегородки.
Планировал: беру нож, вскрываю стены и потолок по ширине направляющего профиля. Получается узкая щель куда вставляю профиль и присверливаю. Но, непонятно как потом крепить к получившемуся периметру стоечные профили, просто не подлезешь. Щель узкая, шуруповерт не ввести, значит классический способ крепления профилей при монтаже каркаса не подходит. Может быть есть какой-то другой способ обеспечить нужную жесткость.
Для понятности прилагаю картинку.
И да, еще, не знаю будет ли это проблемой, но каркас из профиля придется крепить только к трем поверхностям: пол, потолок и левая стена. Правая стена - фальшивая, крепиться не к чему. Сложность в том, что именно у этой фальшивой стены должна быть межкомнатная дверь.
И еще, точно знаю, что это будет проблемой: дом сталинской постройки, потолки 3.5 метра, а длина профиля только 3. Надо как то удлинять вертикальные стоечные профили, при этом обеспечить жесткость.
Изменено пользователем Massaraksh
Зачем что-то разрывать?! Берёте направляющий профиль и крепите к потолку: сначала прихватываете прям так, чтоб на голову не упал, потом насквозь через гипсокартон в прфиля длинными саморезами. На стенах аналоично. Если так случилось, что под направляющими вообще нет профилей, то берёте дюбеля-"бабочки". Нагрузка на ПН исключительно на срез.
С надставкой профиля тоже нет ничего военного. Либо скручиваете целый ПС и доставку из аналогичного спинками, либо как доставку используете ПН и просто вкладываете в него ПС и скручиваете, либо берёте кусок ПН и вкладываете в него два куска ПС, скрепляя все три куска.
Огромное спасибо. Действительно очевидный выход, который мне в голову не пришел. Я уже собирался мудрить из профиля поперечно-жесткие конструкции, вводить их через щель в 40мм и собирать едва ли не пинцетом).
Тогда еще один, последний, вопрос: я полазил с магнитом, прикинул как имеющиеся профили проходят, так вот очень неудачно они проходят. Поперек нужному направлению и достаточно редко - где то на ширину гипсокартонного листа. Т.е. при общей длине перегородки 3 метра, получится, что мой НП будет прикреплен на потолке к имеющемуся профилю всего в двух местах. Высота тоже около 3-х метров, т.е. масса достаточно солидная. Межкомнатная дверь, опять же.
Так вот вопрос: стенка то не упадет потом? Как часто стоит навинтить "бабочки"? Стенной лист 12.7мм. Потолочный - не знаю.
И да, при таком способе, автоматически отпадает нужда в удлинении профиля. Так как от пола до потолка, как раз 3 метра и получается
зафигачьте сквозь ГКЛ длинными дюбелями (анкерами - из чего там у Вас потолок/стена) прям к потолку
Сантиметров через 30-40. Можете дополнительно приклеить профиль к потолку "Жидкими гвоздями" или сделайте так как админ посоветовал.
Промерил. От ГК-потолка, до настоящего, зазор 30см. Достаточно много. Потолок деревянный, так что дюбель, думаю не нужен.
Просто уточню технологию: вот так? Просто очень подозрительно в плане поперечных нагрузок выглядит.
Хотите не подозрительно и нормально? Разобрать все нафик и собрать по новой.
Вроде, что-то собрал. Одна сторона стенки уже стоит и явно меня огорчает: несмотря на собранные попарно, в "коробочку" стоечные профили и усиление их изнутри деревянным брусом - при надавливании перегородка немного "играет". Возможно причина в том, что каркас обшит только с одной стороны и потом этот эффект уменьшится. С другой стороны, на стену у нас, вроде, прыгать никто не будет.
Господа, дабы не создавать новую тему, подскажите по звукоизоляции. Перегородка должна делить пополам большую комнату. Размер перегородки примерно 3*3 метра. В этой перегородки еще и будет дверь 200*90. Причем дверь максимально легкая и дешевая.
Вопрос: стоит ли вообще заморачиваться закладыванием минваты в перегородку, если четверть площади этой перегородки - дверь, да и профили собраны без заморочек с пористыми лентами и прочим подобным? Я просто не уверен, даст ли эта минвата хоть какой-то заметный эффект. Зато я по работе имею дело с минватой и знаю какая это жутко ядовитая зараза. Перегородка должна же отделять детскую. Да и сама перегородка рассматривается как временная, максимум на 10 лет.
В общем, весь в сомнениях. Добалю: другие варианты звукоизоляции (пенопласт и т.п.) даже не рассматривал: перекрытия и перегородки деревянные, кирпичная только "коробка". Мыши заведутся.
Совсем без наполнителя будет присутствовать "барабанный" эффект и перегородка будет хорошо проводить звуки,причем даже соседские. Для детской все-таки лучше заморочиться со звукоизоляцией.
во первых, в профили дверного проема я бы вставил брус предварительно его надпилив чтоб не скрутило
во вторых, перегородка не такая уж и маленькая, однозначно можно вложить изовер аккусик
з.ы. аналогичную перегородку делал в детскую
во первых, в профили дверного проема я бы вставил брус предварительно его надпилив чтоб не скрутило во вторых, перегородка не такая уж и маленькая,
Так я и вставил. Профиль в профиль, в середину брус. Обе вертикальные стойки и перекладина над ними. Вот, надпилить, да, не догадался, теперь уже поздно.
Он более-менее экологичен? Ну насколько это возможно для минваты. Формальдегидом и стеклянной пылью сыпаться не будет? Щели, ведь, всегда есть, полная герметичность невозможна.
Нет, не будет, продается правда пачкой может чуток остаться, но эффект хороший
Да и герметично будет, закроешь же гкл, фюгеном, плинтусами
Еще минвату рекомендуют оборачивать специальной пленкой,тогда точно сыпаться не будет.
      • 234 ответа
