Подскажите как крепить направляющие для гк в проеме и на стене, на боковых стенах, на полу и потолке ПН крепить нельзя
Подскажите, плз.
Объединил лоджию+конмату - вынул балконный блок, выбил четверти. утеплил лоджию пеноплектом (стены, пол, потолок), и вот теперь не понимаю,Как выровнить сам проем гипсокартоном - как крепить направляющие для гк в проеме и на стене изнутри лоджии, если ПН не желательно крепить к обрешетке и утеплителю и лагам пола?
вопрос понятен? или надо фото+ картинки? ответа в интернете не нашел.
вот вид изнутри - еще до утепления - post-89644-0-43476000-1415279142_thumb.jpg
это проем во время выдалбливания четвертей - post-89644-0-37079800-1415279144_thumb.jpg
это будущая столешница со всеми кривыми сторонами - post-89644-0-83375100-1415279145_thumb.jpg
это вил изнутри во время утепления  - post-89644-0-66062300-1415279147_thumb.jpg
 и вот вопрос - на лоджии профиль направляющий ПН по периметру проема по стенам, потолку и полу прикрепить не могу, соотв не смогу в него
вставить профиль стеновой ПС чтобы выставить вертикаль и горизонталь самого проема в местах, где было окно и дверь, чтобы кинуть гипсокартон.
вот где направляющие для ГК хотел поставить и выровнять проемы и изнутри , со стороны комнаты, там же...  post-89644-0-37686500-1415279576_thumb.jpg
как их закрепить и между собой связать?)
Во-первых нахрена Вам там гипсокартон, если проще и лучше заштукатурить? Во-втрорых, если уж очень хочется ГКЛ, то тогда его лучше приклеить.
так там проемы неровные и не имеют 90 градусов. разница выступающей части со стороны лоджии отличается см на 5 от комнаты
В чем Вы видите проблему? Выбирайте, ГКЛ или штукатурка, и пойдем дальше.
Вы сами стены в комнате и на лоджии собираетесь обшивать гкл? Если да, то и проемы можно обшить, если нет, повторяю, штукатурка или гкл на клей. 5 см не проблема
у меня вопрос - как крепить обрешетку из ПН-ПП-ПС для гипсокартона, чтобы ошбить  проем и стену между лоджией и комнатой ГК, при том,что ПН нельзя крепить со стороны лоджии к прилегающим стенам, полу и потолку???
Обойдитесь без ПН. У меня вся квартира обшита ГКЛ без использованая ПН (на стенах). Крепите ПП (или ПС, что там будете использовать) прям к стенам. Лучше на "сапогах". Единственная "трудность" без ПН - выпровнять плоскость.
"Сапог" https://homemasters.ru/forums/topic...olok-iz-gkl/
https://homemasters.ru/photos/displ...um=42&pos=14
И да, зря за ГКЛ зацепились, у Вас ровные стены
про сапог почитаю. спасибо.
по поводу зря зацепился к ГКЛ - сам проем сильно кривой - как в горизонте, так и в сечении. шпатлевкой не вариант выравнивать. изнутри комнаты согласен, ГК не обязателен. но хотел конструкцией скрыть пластиковые трубы отопления в углу (гр е*учие строители 3 стояка расположили не в ряд, а треугольником)
прочиал.
да) я о сапогах сам думал) но не знал,что они так называются...
т.е., как увидел на фото я креплю сами стеновые направляющие к стене через "сапоги" - вначале стены и в конце, у пола и у потолка - по периметру можно к ним прикрепить ПН, чтобы была плоскость и наполнить их ПП или ПС, чтобы был прочный каркас стены, и их так же закрепить на "сапоги"?! )
спасибо
кстати, можно сапоги крепить просекателем или обязательно саморезами?)
Крепление просекателем-временная мера., пока собирается каркас. Потом всё связывается гипсокартоном.
Поэтому то что не свяжется им нужно крепить на саморезы
зачем Вам ПН? Наличие ПН плоскость не гарантирует. Крепите к стене ПП (или ПС). Два крайних. Выставляете их по вертикали. Натягиваете между ними бечевку (леску, нитку, веревку) в трех местах (сверху, посередине и внизу. ) и выставляете промежуточные профили
Не гарантирует, но подразумевает. Так проще в плоскость выставлять
спасибо за советы)))
так все-таки выставляли бы ПН или нет?))))
даже просекатель , который загибает лепестки?
