О пенопласте и его звукоизоляционных качествах
Может быть тема и была. Но хочется уже решить окончательно.
ПОДСКАЖИТЕ, хотим сделать шумо(звуко)изоляцию между комнатами. Изначально стены широкие, кирпичные, штукатурка с двух сторон... но звук слышно все равно. Хотим сделать с одной стороны звукоизоляцию пенопластом(5см). В интернете наткнулись на то, что пенопласт не подавляет шумы абсолютно. Но у знакомых пенопластом сделана стена, и они говорят, что значительно тише. Кому верить? Кто делал?
пенопласт однозначно подавляет шумы, можете ставить
Не больше чем гипсокартон например.
Пенопласт это не шумоподавитель, теплоизолятор.
Вот если Вы пенопластовыми шариками пространство засыпете, то вполне может и быть
Не, но это не значит, что он вообще никакой шум не подавляет. Не, ну уровень шума снизится по любому, но вряд ли настолько, на сколько хотелось бы
Я об этом и говорю
Не больше чем плотная штора, а может и меньше...
В общем что пенопласт,что бабушкин ковер - одно и тоже.
Всех благодарю за ответы!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Пенопласт это воздух в шариках. Воздух звук пропускает на ура!!! Более того пенопласт резанирует по средним частотам. Проведите опыт. Склейте небольшую коробочку из пенопласта и положите в нее сотовый телефон с включенной музыкой...  Что в коробочке, что без нее - разницы никакой. Если денег не очень много - положите между гипсокартоном акустическую вату (от тепловаты никакого эффекта не будет). А еще сделайте с каждой стороны по 2 слоя гипсокартона разной толщины.  Ну а если хотите просто отличную звукоизоляцию - пустите с каждой стороны Тексаунд, но это дороговато, зато очень будет тихо
Звукоизоляция добивается 2 путями.
Бутербродами комбинированных материалов или сложногеометрическими поверхностями(лоток из под яиц).
@bagayama, Что касается Тексаунда:
  • Индекс изоляции воздушного шума мембраной Tecsound: Rw = 28 дБ
  • Увеличение индекса изоляции воздушного шума: ΔRw = 4÷6 дБ
