Фальшколонна внутри неё полки.
Мастера ,подскажите пожалуйста варианты исполнения. Есть труба ГВС над столешницей в ней отводы на полотенчик.
Хочу спрятать это за фальшколонной,для симметрии с другой стороны сделаю тоже самое.Чтобы пространство не пропадало,хочу внутри сделать пару полок для мыльно-рыльных и с торцов прикрыть дверцами стеклянными матовыми.Сложность в том,что стенка колонны по кончику шарового крана идёт т.е. должна быть не особо толстой кран нужно хотя бы раз открыть (после установки) (бабочки сверну конечно - они место съедают) плюс место внутри себя (там же мыльно-рыльные будут) не сжирать.Стены буду плиткой выкладывать.
У меня вариант из МДФ-мебельного щита какого-нибудь потоньше это попробовать сделать ,уголками его крепить к стене,потолку и столешнице - не фантастично? Аквапанели,гвл и т.д. пока отметаю т.к. там профиль место съедает...
не фантастика, вполне возможно,  только вот плиткой обложить не получится эту конструкцию
Нет плиткой мдф не собираюсь обкладывать конечно,колонна будет белой,плитка будет примыкать к колонне. Кстати стык мдф и плитки нужно наверное уголком обыграть? Затирка поди крошится будет?Или затереть каким-нить силиконом к примеру?
герметиком или самый лучший вариант  вообще без всего  за счёт точной подгонки
Решил из аквапанели всё же делать. Не подскажите чем можно торцы закрыть (чтобы не крошились на всякий случай)?Выделил синим. Думаю так же торец который с столешницей соприкасается тоже нужно обыграть. Думал стартовый пластиковый профиль вклеить,но в магазинах всё завалено профилями под сендвич и пвх панели,а они шириной 10 мм, у аквапанели 12,5 мм - не подойдёт - корёжит его при натягивании..
То что не лезет в стартовый профиль можно подстругать. Торцы аквапанели обрабатываются в принципе как и ГКЛ, серпянка, шпаклевка. А вобщем можно собрать коробушку и обрамить её простым декоративным пластиковым уголком, можно поизголяться с плиточной 12-ти мм раскладкой, чтобы углы были скругленными. А вообще в такой близости к рукомойнику, я бы не стал заморачиваться с разного рода листовыми материалами, наверно заказал бы коробушку из искусственного камня, понятно что дороговато, зато более гигиенично и симпатично, тем паче сама столешка этого просит. Конечно, если короб до потолка, тогда может что-нидь другое, Если аквапанель, тогда плиткой/мазайкой и отделать Просто под всеми этими уголками, в стыках со временем не исключено разведение живности, ибо брызги будут полюбому, а вытирать и двигать коробушку каждый раз не будешь.
У меня с торцов короб будет дверцами из оргстекла закрываться заподлицо.У плиточных профилей только скруглённые углы (не мастер,не в курсе этих вещей)?
для наружного угла
для внутреннего угла
Вобщем то можно и квадратные уголки(типа плитка-ламинат) приколхозить, (не могу найти картинку)
Не надо :)  я просто в направлении профилей для плитки не думал пока,завтра в Леруашник сгоняю посмотрю на ассортимент.
А плиточные профиля максимум 12 мм? Что-то примерил внешний 12мм угол,с такой натяжкой налезает,что даже не знаю....засомневался...
больше 12мм не встречались, да и то редкость. То что туго лезет, можно немного фаску снять с листа, а можно полку у профиля срезать и потом тупо вклеить профиль в угол. И таки ты пихаешь 12,5мм в 12мм. впихиваешь не впихуемое :)
Да уж понял :( пластиковые уголки похоже колхозить придётся . Фаску что-то побаиваюсь снимать у аквапанели сетка на верхнем слое армирующая и слой какой-то крепкой штуки гладкой типа наливайки половой,она снимется а под ней не очень устойчивая цементная масса получается,крошится.
Кстати на что лучше клеить пвх к такой поверхности как аквапанель? На крепкие жидкие гвозди?
Да там, ни то чтобы фаску срезать, просто маленько нождачкой точкануть, чтобы в профиль влезла.
Клеить уголки на водостостойкие клея, герметики. Тут дело не вкрепокости жидких гвоздей, а именно в водостойкости, возьми силикон или МС-полимерный герметик. Лучше МС-полимер, он идет как клей-герметик. Нагрузки на уголки не будет, они несут чисто декоративный характер, а вот попадание воды клей должен выдерживать, ибо рукомойник рядом, брызги по любому будут.
      • 245 ответов
