Чем лучше заделать большие дыры на лоджии
Доброго времени суток.
Возникла проблема, поставили окна на лоджии, а на потолке было утепление ( минеральная вата ), затем я решил совместить кухню с лоджией, начал демонтировать минеральную вату на потолке и обалдел-на верху между плитой и профилем окна огромная сквозная дыра (по-горизонтали) около 15 см. в высоту.
Подскажите пожалуйста, очень срочно нужен грамотный совет: чем лучше заделать дыры?? Можно заделать пеноплэксом? Если Да, то какой плотности?
эппс пеноплэкс посадить на пену,  плотность не знаю а толщину взять по ширине профиля окна
А скажите, какая пена без толуола (для пеноплэкса)?
Я так понял, что вся зимняя и межсезонная пена с толуолом? А зимой где взять летнюю?))
Я взял пену soludal, но в составе ничего не написано, хотя она зимняя, может кто знает, есть там толуол или нет?
На сайте у них глянуть, у соудал есть специальная пена клей для монтажа утеплителя
Evgenic Спасибо за ссылки. Я их читал, но не нашел в составе зимней пистолетной пене толуола. А еще читал в интернете, что во всех зимних и всесезонных пенах есть толуол-это меня и смутило ))
В итоге в данной пене нет в составе толуола.
А для П/П мне еще посоветовали http://www.soudal.ru/index.php/klei...ond-easy-gun
вот именно её я и использую,  из всего соудала она нормальная,  но учтите залить большие дыры ею сложно, она долго и нудно будет вылезать с баллона,  у неё другое назначение
Как вы думаете, все-таки ЧЕМ ЛУЧШЕ ПРОПЕНИВАТЬ СТЫКИ пеноплэкса- обычной монтажной пеной (Зимняя пистолетная монтажная пена Soudal) или клеем (Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy Gun) ?
И сразу же появляется второй вопрос: ЧЕМ ЛУЧШЕ КЛЕИТЬ - клей пеноплэкс ( в аэрозоле), полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy Gun или что-то типа ТЕПЛОКЛЕЙ (или Ceresit CT-85, Kreisel 210, Kreisel 220, Боларс Титанбонд, Baumit ProContact, STO Baukleber, KNAUF Sevener) ?
им
им
2 в 1
Всем доброго дня!
Не могу найти в магазинах города Екатеринбурга данный клей (Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy Gun), подскажите пожалуйста какой ( подобный) еще клей хороший и подойдет для применения в зимний период?
Подскажите пожалуйста, можно ли полиуретановым клеем Zeresit 84 ПРОПЕНИВАТЬ стыки вместо монтажной пены?
