Вентиляция гардеробной и ванной комнаты
Здравствуйте, господа специалисты.
Прошу помочь продумать планируемую схему монтажа вентиляции гардеробной и ванной. Кирпичный дом, последний этаж, технического этажа нет. 2 вент. шахты - на кухне и ванной. Планируется обустройство гардеробной. Для нормальной вентиляции думаю приток воздуха организовать через дверь (распашная будет или раздвижная - пока не ясно, но зазоры или в ней, или под ней оставлю однозначно), вытяжку - здесь вопрос. Вариант - смонтировать прямоуг. вент канал до ванной, дальше тройником совместить с вент.системой ванной, один вентилятор в шахте (подберу достаточной производительности на оба помещения). Имеет ли право на жизнь этот вариант? Другие пока в голову не приходят.
в вашем случае большая(а может быть и весь) часть потока  пойдет через забор воздуха 2.
можно поставить 2 вентилятора с обратными клапанами (каждый в свое ответвление).
можно поставить 2 вентилятора с обратными клапанами (каждый в свое ответвлене).
 Но в таком случае при использовании обр. клапанов сведется на нет хоть какая то естественная вентиляция, т.е. система будет работать только при включенных вентиляторах - что не совсем желательно.  Вы считаете, что при такой длине канала от гардеробной до вент. шахты и общем вентиляторе будет совсем слабо тянуть оттуда? Тогда может совсем не заморачиваться с вытяжкой из гардеробной, просто поставить воздухопроницаемые двери и все..
если использовать оба вентилятора вместе, то обратные клапаны не нужны(если конечно вент шахта работающая, можно проверить с помощью листа бумаги).
