Jump to content
Forums about repair and construction
Питание от бензогенератора по очень длинной линии.
Rate this topic
Recommended Posts
Posted
Коллеги! Совет ваш мудрый требуется!
Работаю я свою геологическую работу сейчас высоко в горах, но глубоко под землёй.
Такая задачка возникла. Надо отработать очередной участок, несколько выработок. Проблема в том, что хоть и сечение штреков большое. В стародавние времена при допрежней высокоразвитой цивилизации там грузовики с рудой катались. Объём пространства немалый. Но участок тупиковый, сквозного движения нет, стоячий воздух. За пару часов одним генератором, который в сотне метров от линии работ установили, загазовали так, что решили поскорей валить от туда.
В работе у нас 2, иногда 3 генератора, молотят они по 8 часов в день. Прикинули, что ближайшее пригодное место, где их можно установить на сквозняке, без риска отравиться выхлопными газами, находится в 400 метрах. Вот собираюсь разорить фирму на полкилометра ПВС 4х6 или бюджетный СИП 4х16. Но в любом случае до конечного потребителя дойдёт около 180 вольт. Этого маловато для нашего оборудования.
Вопросы знатокам!
Задумал в конце линии поставить стабилизатор напряжения, и от него раздавать электричество короткими (50 м) кабелями. По каким параметрам выбирать стабилизатор? Генераторы 8,5 кВт, Самый мощные потребители - бетонорезы 3 кВт, пусковой ток у них немалый. Перфораторы по 1,5 кВт, ну ещё всякого разного по мелочи.
Можно ли одним 4-жильным кабелем протянуть две раздельные линии от двух генераторов на два стабилизатора?
Как соединять СИП в условиях повышенной мокрости?
Выручайте, мужики! Очень надо! Срочно надо. Придумать как дальше работать и выйти с готовым решением к руководству.
Posted
Навскидку:
Я бы взял СИП, но тут надо смотреть по удобству пользования в штреке.
Плюсы: крепкая к механическим повреждениям изоляция, понятно цена, лучшее охлаждение жил, меньше наводки внутри связки.
В любом случае, кабели подвешивать на стены/потолки (под ноги не бросать).
Родные кабели не представляю - надо спросить у наших соледобытчиков.
По идее - да. В крайнем случае разовьёте 400 м попарно :).
Можно стандартными прокалывающими разъёмами (но поскольку токи будут большие, ставить на жилу параллельно 2-3 разъёма).
Для герметичности разъёмы закрывать в какие-нибудь отдельные готовые герметичные коробки, или напр собирать из двух пластиковых бутылок и герметизировать по ситуации, и тоже подвешивать.
  • Like 1
Posted
Глянул соединительные гильзы, инструмент для обжима. Слюни потекли. :) Однако, для временной линии на один месяц это слишком шикарно. Буду соединять "орехами".
С подвесом кабеля система у нас отработана. СИП, конечно, это не КГ или ПВС. Не гнётся и не огибает неровности. Но как-то протянем.
Меня беспокоит падение напряжения в длинном проводе. В теории и по формулам вроде бы существенно напруга падает. В реальности наблюдаю километровые воздушные линии 220 В, и до потребителя нормально доходит. Коллега рассказывал, что он 600 метров СИПом от генератора тянул. Перфоратор 2-киловаттный работал не жаловался.
Posted
Жила имеет сопротивление и на большой длине значительная часть рабочего напряжения падает на самом кабеле.
Наш вариант побороться с этим - увеличивать сечение жилы и уменьшать переходное сопротивление на контактных соединениях.
Для дальних ЛЭП - повышение напряжения до сотен киловольт.
В шахте, мне сказали, 220В не используют, минимум 380В (по факту инструмент 220В тоже используют, но "из-под полы"). тоже видимо увеличивают дальность работы с инструментом.
Тут я теоретик, сам с такими дальностями не работаю.
Posted
Можно орехами, но зачищай жилу больше и ставь минимум два рядом - переходное сопротивление уменьшишь.
Posted
На этой шахте нет НИЧЕГО. Всё разграблено до последнего гвоздя. Рудник лет 20 заброшенный стоит. Так что рассчитывать можно только на себя и свои технические возможности.
На поверхности для такой работы бензоинструмент используем. Генераторы, кабеля вообще не нужны. Ну а под землёй бензорезом особо не погазуешь. На предыдущих участках была возможность разместить генераторы в продуваемом объёме. С избытком хватало 100 метров ПВС 2х4.
Posted
Хозяин местного электромага обещал 400 метров сипа одним куском привезти. И вся остальная фурнитура у него имеется. Вот только другая проблема вылезла. Почти никто из местных продаванов по безналу не работает. Не выгодно им. Наша фирма крупные закупки предпочитает на юрлицо проводить. На обналичке очень много денег теряется. Вот из за таких бухгалтерско-налоговых заморочек часто работа тормозится.
Posted
Есть распред коробки с компаундом, можно в воде , есть кабеля для погружных насосов
Кстати гидравлический пресс стоит 2500руб, к нему гильзы алюминий(сип)- медь , их легче герметизировать
Я бы диф автоматы поставил , или узо.
От таких просадок инвертерные стабы, но цена у них в небо на такую мощность
Posted
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Вы ему натурой - куском камня с золотом отдайте, раз нал любит.
Да там чтоб золота на один зуб собрать, тонну породы переработать надо. :)
@FugenFührer Как у тебя с автополивом дела, кстати?
Ну как? Дождь поливает. Иногда супруга. Когда вспоминает, что я ей поручил не засушить малину и орехи. :)
Posted
Взял себе такой таймер.
https://ozon.ru/t/C6HDXJq
Двухканальный. И от бочки и от водопровода.
Второй год, работает.
Posted
Для временной линии это слишком заморочно. Автоматы в любом случае буду ставить. Щиток какой-то мостырить хоть на куске фанеры. Надо же переход оформить с толстого жёсткого кабеля на гибкий медный. Ну и защита какая-никакая. Если розетка в воду упадёт, дифавтомат должен сработать?
Ещё вопросик. Можно ли СИПом заземление к станкам протянуть? Кабель-то останется, будет потом на складе пылиться. Мне ещё предстоит цех пробоподготовки оборудовать. А может ещё 3-фазную линию к розеткам для станков этим кабелем протянуть? Буде какой технадзор заглянет, не заругают за такое? :)
Posted
Мне не для полива от водопровода. Для наполнения ёмкости автоматика нужна. А там уже из полкубового бака водичка неторопливо по капельке сочится по грядкам часа 4-5.
Posted
Да.
Точно не скажу, но мне кажется что нет.
Алюминий - тема отдельная, раньше наши электрики на производстве шины ставили алюминиевые, теперь такого не вижу - только медь.
Но скорее всего проблема будет в оболочке СИП - она горючая и в зданиях им прокладывать запрещено.
Тоже будет и для прокладки питания к станкам.
Posted
Ну дак. Туалетный бачок в помощь.
Или мы по второму кругу пошли? :)
Posted
Порешили от сипа отказаться. Начальство одобрило ПВС 4х6. Пусть в 4-5 раз дороже. Но алюминий по завершению работ будет много лет гнить где-то на складе. А медный кабель на других объектах очень даже пригодится.
Posted
Унитазный поплавок не наполняет бак. Он не позволяет ему переполниться. Мне нужно, чтоб кран открывался по таймеру и закрывался по датчику при наполнении ёмкости до следующего цикла полива. Готовых решений я не нашёл. А самому схему изобретать это выше моих способностей. Тесть, царствие ему небесное, легко бы собрал такое устройство. А для меня электроника - вообще какая-то непостижимая магия. :)
Posted
Понятно. Тебе надо налить бак и отключить подачу полностью, чтоб сразу не наполнялась пока весь бак не сольётся...
Странная идея :) , (видимо воду греть хочешь в баке) ну ладно.
Да, готового "в одном флаконе" не вижу, но сборку из двух вариантов - пожалуйста.
Ставишь на подачу из водопровода вот тот двойной агрегат, что я выложил, либо аналогичный одинарный (кнопочный https://ozon.ru/t/1EPptLB или рычажковый https://ozon.ru/t/fIdH3fd , можно потом датчик дождя подключать) + туалетный рычаг https://ozon.ru/t/fIdH3fd на вводе в бак.
Устанавливаешь таймер включённым на время заполнения бочки + скажем полчаса.
Таймер начинает наполнять бочку, после наполнения поплавковый датчик воду перекрывает.
Конечно, по мере расхода из бочки, поплавковый опять может открыться, но тут уже надо настраивать время отключения таймера по месту, в любом случае много дополнительно не набежит.
Наконец таймер воду отключил, до следующего запуска скажем через сутки, а вода из бака потихоньку стекает.
Цикл повторяется через заданное время.
Ежели тебе надо 1. наполнить бак; 2. подогреть воду, скажем 3 часа на воздухе и 3. уже нагретой водой полить огород - ставь просто два одинарных таймера, один будет наполнять, также с поплавковым датчиком, бак и выключать воду, а второй через 3 часа подогрева включит подачу из бочки в капельницу (у этого таймера кран шаровой и может работать без давления) и поливать максимум 2 часа (если тебе 2 часа мало, надо будет продумывать согласование настроек обоих таймеров, но думаю это возможно, надо просто знать все твои требования к поливу).
Примерно так.
Posted
А ты уверен что 6 квадрат по сопротивлению жилы вам хватит на 400м? СИП 16-ый всё таки примерно на 80 А рассчитан, а ПВС где-то на 50А.
Есть в ПУЭ формулы расчёта сечения на большие расстояния, но боюсь тебя пугать тем сечение, что получится в итоге. :)
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
  • Our picks
      • 0 replies
        • Thanks
        • Like
      • 262 replies
        • Like
      • 16 replies
      • 4 replies
        • Wow
      • 6 replies
      • 0 replies
      • 0 replies
        • Like
      • 1 reply
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
