Оставлять ли окно или переделывать
Поставили пластиковое окно. Типа по "знакомству с первого взгляда" с форума, с договором, но без актов и т.п. Размер 140 на 140. Посматривал в процессе иногда, лазили с уровнем, рулеткой, веничком, все вроде делали, как принято... Ушли, полазил сам с рулеткой и уровнем. У окна один откос 18 см, другой 19 см. Почему, спрашиваю. "У вас четверть от застройщика кривая, а мы обязаны ставить по уровню". Хорошо, повесил отвес. Сверху окно на 6-7мм "завалено" в квартиру. Визуально ни первое, ни второе незаметно, нигде не поддувает, откосы из сендвич-панели, все пропенено, стыки заделаны. Вот только снаружи там, где откос 18см (окно ближе в к помещению) шов на несколько миллиметров больше и не заделан нормально. Еще из проблем - ручка узкой створки (поворотно-откидная) в последние 45 градусов закрывания туговато идет.
Что делать? Варианты:
1. Требовать заделать швы и заплатить причитающееся, плюнув на визуально незаметные косяки.
2. Требовать переставить окно строго вертикально до ГОСТа (3мм на 1м), откосы сделать одинаковыми, радоваться.
3. Послать сразу нафиг (предоплата 70%), доделать швы самому.
Человек я неконфликтный, но обидно, когда эту стену сам идеально штукатурил по отвесу. Первый раз и стена прямая, а у опытных монтажников окно кривое.
Не будет ли окну хуже оттого, что придется отодрать все откосы, пересверлить дырки под крепления рамы и т.д. и т.п.?
Окно устанавливается относительно наружной поверхности стены, а что там внутри ... :noddle:
3 мм на 1 м при 1,40 м может быть и 6 мм ;)
Швы пусть заделают (если это предусмотрено договором), а проблема с ручкой - это не проблема, решается путем регулировки прижима створки.
по госту  это не только отклонения  от вертикали,  подозреваю что у вас вокруг окна просто запенили  без специальных лент  снаружи и внутри
Без псул? Да, но есть мнение, что это-то как раз не нужно.
Договором изначально не был даже монтаж предусмотрен. Пришлось вписывать про сроки монтажа условия, но про качество - ни слова.
значит на улице пена торчит,  да и чем псул не угодил   а внутри требуется свои ленты,  да и под отлив надо сделать защитную мембрану
да чьё такое авторитетное мнение что прям сразу соглашаться
а был бы псул и вопросов не было,   а теперь только сазиласт
Тем, что эти монтажники без него делают, а пены снаружи вообще не видно - только герметик/мастику или что там.
а, ну тогда молодцы, им вообще посрать и на откосы и на ленты банты, деньги взяли и досвидание
так они и этого как понял не сделали,  а внутри вообще на всё забили
я не против, вам нравится  чего же более
Ну а кто из оконщиков сейчас образцово делает... Если образцово, то и деревяшки подкладывать под раму нельзя, надо юзать специальные клинья, и за один раз монтаж не сделаешь, нужно время на подготовку проема, высыхание и прочая, прочая...
мало кто  но это не повод допускать у себя такой же бардак
во первых  продается готовый набор  со всеми лентами и клиньями  стоил на осень 400руб
во вторых  есть быстросохнующие смеси типа крепс-ремсостав
в третьих  как ни крутись но окно нормально действительно за смену, час, день, минуту  не поставить,  нужен второй день
но у нас ведь как   одним надо бабла срубить,  а вторым надо подешевле,  два полюса + и -   и по закону они притягиваются  друг другу молниеносно
такая ситуация не только с окнами  и с кондиционерами и вообще со всеми разовыми, однодневными работами
Переставили заново... Все разбомбили, пластиной отрегулировали окно (втянули нижний правый угол в помещение), теперь окно по уровню. И по кривой четверти, и подоконник слева на 1 см глубже в стене, нежели справа )))))) В остальных комнатах буду заказывать только установку самого окна (тяжелое ибо), все остальное буду делать сам, ибо это несложно, а для себя сделаешь намного лучше, нежели любые монтажники.
