Посоветуйте пожалуйста плиткорез
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйст какой плиткорез взять для работы,бюджет ограничен;1)sturm tc9820l 2)elitech пр 550 3)Энергомаш пр9819н 4)Энергомаш пр9820н 5)einhell bt-tc900ts 6)Энтузиаст про180?Хотя сам понимаю что лучше Rubi ND-180-BL но все же,да и говорят что китай стал делать и испортил модель
В нете покапался и нашел еще одну модельку  norton tt180 bm на нем вроде как поддончик не мешает делать заусовку,тоже как вариант?
Rubi ND-180-BL
Цитта с другого ресурса
 привезли с Питера, привезли быстро, деньги по безналу перечислил, привезли в Москву на третий день. В общем как и писали народы в отзывах на сайте, блестящая полировка рабочего стола, поцарапалась практически после первого дня работы, два диска режущих в комплекте, оказались полным барахлом, ломали края эмали на плитке, показал диск в магазине(рынок стройматериалов в Пуршево), сказали, что стоит в пределах 300р такой, и продали мне мокрорез за 1300, все сразу встало на свои места, режет великолепно, воду в лоток надо наливать по среднему, ни мин. ни макс.тогда он не брызжет.В общем-доволен, со всеми расходами, он встал в десятку .
А вообще. Для профессиональной работы или так, дома ремонт сделать?
@womer, да побольшому счету все они одинаковые, если из этих. Я не профи, но вот щас ванну доделываю подобным плиткорезом (практика 1800) купленным с рук, только что диск поменял, штатный был ужасен. Если для проф работы я бы смотрел на плиткорезы станочного типа.
Да я понял что с верхним мотором лучше и чтобы он еще и поднимался,но не менее 30000,а так из этих нортон вроде европеец,как бы растерялся.А на вашем заусовку большой плитки можно делать?
А вы не можете поточнее дать маркировку а то в поисковике выдает как 1800 вт с верхним
Как бы да,для начинающего
Стоит подумать и о ручном  планшетном резаке ,  электро нужен больше для усовки и выреза сложного контура,   но по прямой  лучше всего ручной подходит
Даже если начинающий но хотите связать своё среднее будущее с укладкой плитки  то рекомендую начать с верхней планки хороших инструментов
Например если не тяжело
Для начинающего дорого будет хорошие станки,для начала бы из перечисленного мною выбрать бы по лучше а там видно будет.Ручник пока приобрел матрикс 600
rubi или что лучше  sigma
ручник матрикс плитку отрежет (не всю)  вот только что самое плохое   2 3 15... одинаковых размеров  на нём не отрежете,  нету у него нормального бокового упора с чёткой линейкой
а зачем вам переплачивать, по сути это обычный плиткорез
я понимаю если бы вы выбирали между  Diamant DV-200 1000  и dewalt 24000 , вот тут было бы над чем задуматься
я поэтому и спросил из обычных,так то мне понравился fubac ,но он около 33000 и у него каретка поднимается
у вас есть планшет,  вам нужен электро для заусовки,  для этого достаточно обычного за  не дорого, т.к. это руби не даст вау эффекта, он такой же простой
эффект будет только от самых лучших плиткорезов  и то и из них надо выбирать лучшие модели,  я не говорю про цены  а про комплектации и возможности,  далее насколько чистый рез , упоры, линейки
Скажите а ручник evrotex хуже чем матрикс,просто есть возможность обмена
не тестировал, не знаю
но с виду такое же гумно,  резать обычную глину можно ржавым гвоздём,  хорошие ручные плиткорезы отличаются от обычных тем что
а. могут отрезать сложную плитку  типа керамогранита  солидной толщины от 12мм,  матрикс же сложится на 10мм
б. точностью реза, его повторяемостью,  можно нарезать стопку плитки  одинакового размера , сбить прицел на другой размер, затем выставить быстро старый размер и снова нарезать такую же стопку плитки.
в. удобством работы, за счёт дополнений, такие как упоры пружинные платформы, поддержки плитки больших размеров
