Пропал напор воды
Добрый день.
Есть квартира, в которой несколько месяцев не пользовались водой.
Вчера посетил жилище и обнаружил, что напор воды крайне слабый, т.е. в ванной не полежать, душ не принять.
Я в сантехнике не разбираюсь.
Открыл технический шкаф. Обнаружил некое устройство с краном слива. Открыл кран, слил минуты 3.
Напор не прибавился.
Вся конструкция на фото.
Вопросы:
1. Что за устройства пронумерованы цифрами 1 и 2?
2. Что порекомендуете сделать в моем случае?
3. Если сам не осилю, то к кому из проверенных форумчан обратиться за помощью? Местным сантехникам не сильно доверяю, если речь не о чугунных трубах? Место расположения объекта: Москва, Нижегородская улица у ТТК.
Спасибо откликнувшимся.
холодной или горячей или сразу оба?
Tehnik-san, Игорь И,  santex-SVAR
Думаю они сами здесь отпишуться
На горячей напор сильнее, но тоже слабый.
На холодной совсем никакой. Если два крана открыть сразу - тонкая струйка воды течет.
@joranetwork,
фото 1 - фильтр для воды, их надо регулярно чистить, фото 2 - имхо клапан для спуска воздуха.
Хотелось бы еще фоток, что там у Вас еще стоит до фильтров
@joranetwork,
Спасибо за ответ.
Других фото нет. Это сфотографировал телефоном, чтобы предметно спросить.
Других фильтров точно нет. дальше от сине-красных вентилей идет уже к смесителям и пр. Они подключены гибкой подводкой к розеткам, которые выведены из стены. Напор слабый на всех кранах, т.е. связи не заметил.
"фото 1 - фильтр для воды, их надо регулярно чистить" - а как их чистить? Что в них разборное? Или  нужно их полностью снимать?
Я спрашивал не про дальше, а про то, что до фильтров. Там как минимум должны стоять фильтры грубой очистки,  прмерно вот такие
Так вот, если есть, то откручиваем крышку, там сеточка, ее промываем.
Фильтры, что на фото, там колба откручивается, внутри тоже сеточка, ее тоже промываем. А еще лучше прокипятить сетки на медленном огне в кока коле))
Это минимум, что можно сделать
Спасибо за ответ.
До фильтров ничего нет. Трубы спускаются к счетчикам. дальше вентили. Дальше общедомовые трубы.
Колба скручивается ключем? После установки назад требуется использование льна (пакли), фум ленты?
Странно, перед счетчиками должен стоять фильтр.
На фото не видно, там внизу может быть место для ключа. Если нет, разводным "газовым" ключем. Только очень осторожно, что бы не свернуть ничего.  Там резинка, поэтому никакого льна не надо. Закручивать руками, потом довести слегка ключем. Не перетяните.
Фильтры промывные,для начала можно открыть кранчик от которого оранжевые трубки отходят и пустить через эти трубки воду в слив,может какая-нить кака и пролетит.Но вскрывать и чистить наверняка придётся.
Причина скорее всего в том, что от стояка до входного крана трубы изнутри полностью заросли отложениями.
 При открытых кранах постучать маленьким молоточком по стальной трубе до крана и вытряхивать мусор из фильтров.
 Возможно, но смущает то, что давление слабое по обеим веткам. Сразу все врядли могло зарасти, может проблема на местной ТЭЦ? Узнайте у соседей как у них обстоят дела с давлением или позвоните в свой ДЕЗ.
volkodav - если обратить внимание на эту фразу
то  зарастание труб как раз и есть наиболее вероятная версия.
... постучать маленьким молоточком по стальной трубе до крана
У одного фабриканта сломался паровой котёл, который обеспечивал всё производство. Каких только специалистов он не нанимал для его починки — всё оказывалось бесполезно. Убытки от простоя фабрики уже были огромными.
И вот пришёл к нему один простой рабочий и предложил дать ему попробовать починить. Фабриканту терять было уже нечего, и он согласился. Рабочий долго ходил и постукивая маленьким молоточком по трубам, внимательно прислушивался к звуку, затем взял здоровый молот и ударил по одной из труб системы котла. И котёл заработал! Фабрикант был вне себя от счастья. Но когда он задал вопрос о вознаграждении рабочего, тот ответил: «1000$». «Как, столько денег всего за один удар молотком?!» — возмутился фабрикант. «Нет, за удар молотком всего 1$, а ещё 999$ — за то, что знал, КУДА ударить.»
