Фильтра чтобы не было каменного налета?
Друзья всем привет!
Такая ситуация, есть фильтра вот в таком порядке, 1) сетка перед счетчиком, 2) 100 микронный фильтр со сливом, 3) Колба с синтетическим ворсом на 10  микрон.
На душевой лейке постоянно скапливается каменный налет ( и забивает отверстия соответственно )
Что нужно добавить чтобы избавится от налета каменного ?
Заранее спасибо !
я слышал какие то магнитные преобразователи ( они не помогут ?)
А вот еще для стиралки ( в колбе синие камушки ) такой фильтр нужен ставить перед стиралкой и что он делает?
Это для медитации владельцев.
Успешно гробит вашу стиралку.
Периодически (период определить опытным путем) обрабатывать препаратами для удаления известкового налета.
А скока ждать? У меня седьмой год стоит. Только не синие, а белые гранулы. Полифосфатный, кажется так.
@Lee, а как часто содержимое колбы меняете?
Наверное, вам просто повезло с водой :) И только. Зато стиранное белье стало таким "полифосфатным" ;)
Объясните пожалуйста , а что делают мои 3 фильтра , они нужны или в другой квартире можно без них обойтись ? И какие лучше фильтра ставить угольные или просто сетку в 10 микрон оставить.
Или еще добавить какой фильтр ( но тогда давление упадет сильно  ?)
здрастье. открутите крышку у первого и посмотрите на сетку. Кстати, ее регулярно чистить надо.
для питьевой воды можно и добавить
можно и обойтсь. правда сантехников чаще вызывать придется для ремонта смесителей))))))))
А где можно про это почитать ( я имею  в виду что гробит ) зачем же их тогда продают
Как работает умягчитель воды?
Он использует принцип ионного обмена. Вода пропускается через емкость, в которую насыпана специальная синтетическая смола, насыщенная ионами натрия. Смола отнимает у воды ионы кальция и вместо них отдает ионы натрия – это так называемое умягчение воды. Происходит замещение одного иона другим, бикарбонат кальция превращается в пищевую соду.
Смягчение воды: Ca(HCO3)2 + 2 NaR → CaR2 + 2NaHCO3 , где R – обозначение смолы
бикарбонат кальция + натрий (смола) → кальций (смола) + пищевая сода
Установка умягчения воды:
Производя смягчение воды, следует учитывать возможность сделать воду слишком мягкой, что нежелательно:
С водой мы получаем определенное количество кальция, элемента, который необходим для нормальной жизнедеятельности организма. Низкий уровень кальция в воде приводит к ухудшению самочувствия, болезням, снижению прочности костей. Это настолько важно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на основании многочисленных исследований выработала нормы по минимальному содержанию кальция в воде.
От очень мягкой воды многие ощущают дискомфорт, кажется, что мыло не смывается с рук.
Умягчитель воды лишь замещает ионы кальция натрием, в результате, после того как происходит смягчение воды общее кол-во солей совсем не уменьшается, а даже слегка увеличивается. В воде появляется много соды, что вредно для здоровья – в желудке, при смешивании соды с желудочным соком (т.е. с кислотой) происходит реакция нейтрализации. Это нарушает процесс пищеварения и вызывает образование в желудке углекислого газа. Особенно сода не рекомендуется беременным женщинам.
Бытовой технике сода, образующаяся при умягчении воды, также вредит – она разрушает резиновые прокладки и шланги внутри бытовой техники. Из-за этого стиральные и посудомоечные машины начинают течь.
Не часто, на 7-9 мес хватает. Совсем до нуля, наверно, почти год. Чуток заранее сменяю. Пробовал и без. Порошка заметно меньше надо с умягчением, при том же результате.
В советские времена робу стирал в активаторной стиралке, добавлял соду. Стиралка сдохла через много лет, сгнил корпус. А резинки родные так и не износились.
В последнее время не доверяю всему что грятвещают, кругом мерчендайзинг и политика.
А ещё соды в жратве немеряно, на питьевую умягчения нет.
Запутался, так ставить смягчитель или нет ?
Доказанные факты есть, и они перевешивают ?
@Lee, возвращаемся к тому. что прежде всего аналИзы воды делать нужно.
На нашей воде при подключении таких фильтров уже через недельку-другую на резьбах выступают отложения. И это при нормальных уплотнителях. Не минует сия участь фильтровальные сеточки и впускные клапана стиралок.
Ну, и эта химия прекращает свою "деятельность" при температурах выше 75 градусов (водогрейные колонки и контуры котлов).
Самособой, без этого никак. Как правило источник пользуется десятилетиями и про него всё известно, можно воспользоваться коллективным опытом.
И уже станет понятно, что
возможно, не ставил на котел+водогрей. Если что воспользуюсь
В целом согласен, всё решается на месте. Для конкретного источника и оборудования.
Поздновато, конечно, отвечать, но всё же. Выкладки, приведенные уважаемым Manulом, справедливы (в части хим.реакций), но только в случае использования ионообменных смол. Образование соды при умягчении воды с жесткости 20 градусов (очень высокая жесткость) соды образуется 0,8 грамм на литр, довольно много. Если брать обычные 5-7 градусов, то соды будет около 0,2-0,3 г/л. Да, она есть, но в принципе ей можно и пренебречь.
То, что стоит у dymka, действительно, кристаллический полифосфат. Он не умягчает воду, а связывает соли жесткости, находящиеся в воде, не позволяя им при нагреве откладываться на нагревательных элементах. Такие фильтры можно ставить только перед стиралками - они на выходе дают неравномерную концентрацию полифосфатов. Если принимать душ после таких фильтров (например, перед колонкой или водонагревателем поставили), то могут возникать раздражения на коже, особенно у детей и женщин. Для таких приборов лучше использовать дозаторы порошкового полифосфата. Что касается стиралки, то применение кристаллического ПФ скорее носит чисто психологический эффект: дело в том, что в порошках уже содержится полифосфат - обратите внимание на синие гранулы в порошке, это он. Полифосфата нет в детских порошках. Я сталкивался с тем, что в нашем регионе ТЭНы на стиралках выходят из строя вовсе не от накипи на них, а от избытка порошка, который точно так же облепляет ТЭН. При этом ТЭНы водонагревателей успешно обрастают накипью и перегорают от нее.
Что касается фильтров для устранения каменного налета на сантехнике, то для размещения в квартире все не очень просто. Конечно, в первую очередь надо знать хим.состав воды, как минимум для этих целей общее солесодержание и содержание солей жесткости. Если вода городская, она, скорее всего, удовлетворяет СанПиНу. Просто нормы у нас в стране - от 7 до 10 градусов жесткости, что очень много. Избавиться от налета можно с помощью тех же умягчителей на основе ионообменных смол - это самый распространенный вариант для бытового применения. Белый налет останется, но он будет легко и просто убираться влажной тряпочкой. Только вот габариты таких умягчителей довольно внушительны, плюс дополнительные затраты воды на регенерацию, плюс соль для регенерации (обычная соль натрий-хлор, только очищенная и таблетированная). А с сегодняшним курсом доллара и цены на это несколько кусаются. Погуглите - Atoll S-20, или на яндекс.маркете посмотрите, там и цены есть, и габаритные размеры. Чтобы налета не было вовсе, поможет только обратный осмос, но в рамках квартиры это дорого, громоздко и нецелесообразно. Так что, резюмируя - в большинстве случаев, если сразу не заложили место под умягчитель, то остается лишь смириться с налетом и пользоваться периодически химией и физической силой для его удаления. Кстати, насчет излишней мягкости воды - в подобных умягчителях она регулируется, да и для обратных осмосов делают подмес исходной воды для обеспечения комфортного уровня жесткости в 1-2 градуса.
lecompt122-ЛОХ
есть специальные фильтры от железа
Надо хороший фильтр покупать, и только тогда будет видимый результат. Но перед этим надо хоть минимальный тест воды сделать!!!
Изменено пользователем igor_bakon
