Покрытие на стяжку
Здравствуйте. Спрошу здесь. Полы стяжка , хочу положить эппс 2 см. Хватит ли ГВЛа один слой 10 мм? И нужно ли стелить плёнку под эппс? Да ещё, если с пленкой, нужно ли дополнительно весь Пирог крепить к стяжке на что ни будь? ГВЛ и эппс как понял между собой склеить клей-пеной. Заранее благодарю за ответы.
@galandec, настолько сложно было свое сообщение, скопированое с другой темы, хотя бы отредактировать? Я офигиваю с народа, обленились до безобразия, но при этом ждут от других, что последним не лень будет им отвечать. Если бы не Ваша лень, я бы дал подробную инструкцию, но теперь и мне лень, поэтому только краткие ответы
Как Вы себе представляет ГВЛ в 1 слой? Два и это обязательно. Кстати не гвл, а гвлв!
Не обязательно, но не помешает. А еще пленка между эппс и гвлв
Никуда и ни к чему "пирог" не крепиться ничем.
Гdkd и эппс между собой не склеиваются.
У меня будут другие ответы на некоторые вопросы.
Не нужно
Я бы так и поступил.
По типу комплексной системы ТИГИ Knauf,
Пол комбинированный сборный "Тёплый пол"
Информационный лист Н002
Только листы сделал бы бОльших размеров и с бОльшим перехлёстом.
А вообще это дико удобный (проверено) способ утепления лоджий. Заготавливаются элементы нужных размеров, состоящие из ЭППС и одного слоя ГВЛ(В) со смещением, как элементы пола. Эта панель крепится на пену прямо на стену или потолок и дополнительно фиксируется дюбель гвоздями прямо через неё к основанию. Потом сверху можно и второй слой поставить ГВЛа или ГКЛа, крепясь прямо в первый слой саморезами. Можно дополнительно проклеить. Никаких мостиков холода.
А клеить то зачем все таки?)))))
У меня вся квартира сделана таким полом, за исключением санузла. Без всякого приклеивания. без дюпелей без всего. И сверху плитка в прихожей и кухне и ламинат в комнатах. Уже лет7 наверное полет отличный
У Вас, как я понял, двойной слой ГВЛ лежит на плитах ЭППС.
Я предлагал изготовить комбинированные панели по кнауфскому принципу. Проще говоря, если к элементам пола приклеить плиту ЭППС, то и получится готовая комбинированная панель.
Если вопрос риторический А зачем так делать?, то отвечу, что так удобней укладывать, удобней с ними работать, учитывая малогабаритность наших квартир, работы в одну харю.
П.С. Про дюбеля речь идёт если панели крепить на стены и потолок, при утеплении помещений. при укладке на пол, крепление дюбель-гвоздями может быть излишним, хотя могут быть случаи когда и нет.
Как раз таки не удобно, наоборот лишняя работа. Так уложил эппс, сверху полиэтилен, потом листы (причем в ряде случаев лучше крупноформатные), потом второй слой вразбежку с проклеиванием и скручиванием.
Кстати, изначально на сайте кнауф была описана именно такая технология. Потом вроде я видел у них эти самые панели. Щас поискал, панелей нет.
Сори.интернет только на телефоне, отсюда и такая лень.
Хотел в целях экономии делать в два слоя обычными листами , в данный момент придётся пилить ручной ножовкой, а так в одной из тем видел что советуют и в один слой 10 мм.
ГВЛВ у себя не видел , только гвл.
Два слоя плёнки это можно, халява.
Стыки гвл можно не заделывать если под ламинат?
Я предлагал изготовить комбинированные панели по кнауфскому принципу. Проще говоря, если к элементам пола приклеить плиту ЭППС, то и получится готовая комбинированная панель. Если вопрос риторический А зачем так делать?, то отвечу, что так удобней укладывать, удобней с ними работать, учитывая малогабаритность наших квартир, работы в одну харю.
В одну харю легко можно с цельным листом ГВЛ совладать. А вот предлагаемые тобой бутерброды сначала нужно изготовить. После по месту их кроить, подгонять.  ЭППС и ГВЛ легко ножом режутся. Сборные элементы только лобзиком или пилой. Лишние хлопоты.
гвлв - это влагостойеий гвл. должен быть
Пилится легко
Не знаю, где Вы видели, но эппс хоть и полтный, но все равно прогибается. А значит и гвл ваш, даже если приклеите, будет "ходить" на швах. Что получиться?
Можно. Но разве сложно заделать?
