Короб под натяжной потолок
Планирую каркас по такой схеме, подскажите достаточно ли спустить фанеру по вертикальным ПП профилям для закладных для НП и для жесткости всей конструкции? И ещё , чем крепить ПН к стене из газобетона оштукатуренного ( 2-3 см )? Или ссылочку подкиньте, а то тем похожих много но не везде фоты сохранились.
Достаточно. Можно фанеру, можно закладные из пп через 25-30см.
Дюбель-гвоздями 6*50. Там нагрузка только на срез.
Это металлический. В газобетон, кмк, лучше 6*60 или 6*80 пластиковый.
Как раз на отрыв. На срез - потолочные крепления.
Какая же нагрузка на отрыв на стене? Нагрузка в низ идёт от массы потолка. а на отрыв только на подвесы. Часть нагрузки на разрыв создаёт натяжной потолок, но он крепится выше 60-х профилей, и поэтому лишь её незначительная часть передастся на пристенные профиля. Потом для штукатурки натяжение даже в 100кгс - незначительно. Сам нижний уровень получается целым и возмёт на себя часть нагрузки от натяжения полотна. Скорее вырвет торец, чем оторвет весь нижний уровень от стен!
Тоже склоняюсь к ершам, лучше наверное ни чего не придумали для пористого бетона. Ещё вопрос- на торцы горизонтальных ПП профилей что лучше прикрепить чтоб бортик удобней крепить было или ничего не надо?
Ещё пара вопросов. При такой конструкции как выше указано, профили ПН крепить лучше через 40 или 60 см. И достаточно ли фанеры 5 мм. для закладных?
А я делаю на двухуровневых соединителях и перемычек ставлю сколько захочу
возможно ли не использовать вертикальные профили, а только крепить на ГК? Есть ли отрицательные показания такого способа?
Ширина короба 45см
закладную заложите с заходом в верхний ПН и саморезов почаще, у меня так сделано, норм все...
Планируем повторить многоуровневый потолок, как на картинке на 100%, но не можем понять, как был сделан каркас для такого потолка.
Подскажите, где можно узнать, как выглядит металический каркаса для такого потолка с подсветкой.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем. Ткните в ссылку где можно подробнее разглядеть такой каркас https://homemasters.ru/uploads/mont...94730608.jpg
плюс по сравнению с первым фото в том , что можно ваты напихать под листы гкл, соседи шумные сверху.
И как считаете,по затратам что дешевле , гкл или натяжной. Сейчас очень актуально
Сразу привлекает внимание крепление профилей к потолку :)))
Вата от ударного шума не спасет.
Натяжной дешевле будет.
