Узкая балконная дверь
а как это понимать? это относится только к поворотно-откидным?
просто мне поставили балконную дверь со стеклом от верха до низа, естественно без горизонтальной перегородки. дверь только поворотная.
будут какие-то проблемы?
Все по-разному говорят)
Но чаще слышу мнение о необходимости этой планки...
Основной аргумент для меня - это большое линейное расширение материала при дельте температур этак в градусов 50. Если проще, то стойка 2 м при таком перепаде изменяет свою длину приблизительно на 1 см. В двери эта стойка зафиксирована в верхней и нижней точках. Не трудно догадаться, куда она будет деформироваться. Импост это дело сильно усложняет. Без него стОит потренироваться выравнивать стойку с помощью молотка (легким постукиванием :))) Всё сказанное не относится к конструкциям с серьезным армированием.
