Шумоизоляция и выравнивание потолка
etorino
Здравствуйте!
Никогда еще не занимался гипсокартоном, но как понимаю "навесные" потолки делаются с помощью тех же материалов(направляющие профили), что и перегородки из гипсокартона.
Каменный дом годов этак 60-х. Отчетливо слышно все, что происходит этажом выше. Хотелось бы изолировать потолок(если такое возможно), заодно и выровнять (посреди комнаты потолок немного прогнулся). Но также есть проблема: у соседей сверху есть дети лет так по 5, так они бегают, то ли прыгают, но вибрация передается с потолка на стены, аж посуда дребезжит на кухне.Так вот несколько вопросов:
1) возможна ли шумоизоляция потолка при том, что расстояние от потолка до верхнего края оконных ниш всего 150мм?
2) какой применять изолятор для этих целей, если также предполагается наличие потолочных светильников (изолятор нужен огнестойкий, как я понимаю, для обеспечения безопасности)
3) каким образом компенсировать вибрацию (так сказать "амортизировать" "навесной" потолок)?
4) какие стройматериалы понадобятся для данной работы?
если где-то была тема, прошу дать ссылку.
Огромное спасибо!!!
вопрос этот сложный и ни кто не даст 100% рекомендации 1 полностью шум будет не погасить, только уменьшить 15см общей толшины маловато 2 про светильники забудьте сразу3 он не должет крепится к основному потолку (только к стенам) на крайний случай несколько точек крепления через демферные прокладкитакой потолок один сделал на форуме, у них поиском
фраза: "15см общей толщины маловато" - относится к тому, что при такой толщине нельзя сделать потолочные светильники совместно с шумоизоляцией, т.е. толщины хватит только на шумоизоляцию?
Потолочные светильники очень греются. Представте себе цоколь светильника, обложенный вокруг звукоизолятором..зы..у меня друзья обустраивали себе помещения для репитиций..на гитарах играли..Так вот, стены и потолки оклеивали какими то плитками, которые звукоизолируют помещение.Илитки навроде таких, которыми стены звукозаписей оклеены(такие..с отверстиями).Как вариант сначало оклеить старый потолок плитками этими.А потом монтировать подвесной..ну это как бы идея..чего профи скажут?
нет не к этому, во первых эта конструкция должно быть без отверстий(герметична) а через светильники звук будет проходить т.е. обшивка из гкл не будет работать на поглащение звука, во вторых чтоб сделать такой потолк его не нужно крепить к основному потолку, то есть один из вариантов это доски-балки на ребро поперек комнаты и точки крепляния только к стенам а к ним(балкам) подвесной потолок крепить а для этого нужно место и не поленитесь зайти и найти, там вроде как сделали результатом не очень то и довольны
в качестве шумоизолятора, используйте Rockwool "аккустик батс" отличная вещь.
насчет изолятора: и на том сайте тоже рекомендуют, ну думаю с его выбором проблем не возникнет - информации много.все всем спасибо, появятся вопросы, обращусь.
звуко изоляцию профи делали у нас так - в листах гкл сверлили отверстия с шагом 25мм и обшивали ими стены, которые перед этим зашили панелями шуманет, по отзывам строителей за мин вату такие деньги :blink: так изолируя вы добиваетесь что бы звук от вас гасился в этих панелях (что очень важно для всех студий) и не гулял по помещению - если вам это надо займитесь :)
А что если в качестве потолочных светильников применить сверхяркие светодиоды (большие) от карманных фонарей. Света от них конечно меньше чем от галогенок, но зато и нагрев нулевой. И если чередовать с малыми светодиодами получится эффект звездного неба. ЗЫ: сам мучаюсь такой проблемой. У соседей сверху ламинат положен неправильно. И еще они большие любители шкафы ронять.
  • 10 лет спустя...
Оживлю тему, т.к. сам пришел к отму же вопросу - утепление минватой + проводка освещения. Галогенки. да, греются сильно. но освещается же не только галогенками. Те же светодиодные светильники не так нагреваются, скорее вообще практически не нагреваются, да и есть такие. которые и не внутренние и не накладные. т.е. большей частью находятся снаружи, что улучшает вентиляцию светильника и снижает нагрев.  Ну и саму вату можно немного освободить вокруг светильника, не делать вплотную к светильнику. Неужели такая серьезная проблема?
Вообще не проблема. Проблема в том, на мой взгляд, что прорезав гкл вы уменьшает звукоизоляцию.
Ну если светильники хоть и точечные, но накладные, то отверстие для провода не сысграет большой роли, тем более закроется тем же светильником.
Хотя у меня подход к этому вопросу больше со стороны тепло, а не шумоизоляции. Решаю, может таки как раз  полностью накладные светильники поставить...  Не придётся и вырезать дыры в изоляции под встроенные светильники.
