Полы из ОСП толщиной 15мм
Народ, помогите сделать правильный пол. Взял ОСП толщиной 15 мм, взял брус 50*50 под лаги. Этот комплект для пола рекомендовал сосед. Его полу с таким же брусом и плитами ОСП уже четыре года, и вроде бы стоит. Думал лаги располагать на расстоянии 400 мм друг от друга и перекрывать их плитами ОСП. Но услышал от продавца на рынке, что ОСП со временем прогнется, даже если делать расстояние между лагами 300 мм, и нужно под ОСП слать фанеру. Вот как мне быть? Не хотелось бы себе усложнять задачу и материально и по трудоемкости, да и иметь пол через пятерку лет провисший тоже не хочется. Вот и решил обратится за советом.
Мы вообще не кладём фанеру или осп непосредственно на лаги. Мы ставим лаги из брусков 40*60 через 50-60см, а свеху укладываем необрезную доску толщиной 15-20мм с шагом в ширину доски (10-20см). Сверху уже укладываем фанеру вразбег. Пустых стыков вообще не оставляем. Доски и лаги предварительно обрабатываем консервантом/антипереной.
Через 30 делай.
Делал я как-то такие полы. Пришёл к выводу, что ОСП нифига не альтернатива фанере. Прогибается, саморез в ней слабо держится, легко провернуть его. Изначально планировал параллельно через 40 см лаги кинуть. В итоге сделал клетку 40х40.
Чистая правда. ОСП слабее фанеры.
Доброго времени суток. Решил кое что уточнить. Поперечные планки в сетке лаг куда крепятся? И что это за розовые бабышки? А по бабышкам - их вообще крепить то надо? Я еще полы не слал, поэтому столько вопросов. На ютюбе много непонятного в видюхах, решил сюда обратиться. Еще по бабышкам - расстояние то от лаги до пола не везде одинаковое, как ловить бобышками 1мм допустим? Это кусочки чего то надо подкладывать? Какой материал для этого лучше. Дерево же не будешь обрабатывать для каждой бабышки ловя миллиметры
Поперечины крепил сквозь продольный брусок саморезом. Одну прямо, вторую наискосок саморез крутил.К полу каждый узел крепится так же длинным саморезом. Уровень выставляем подкладушками из ОСП, фанеры различной толщины. Розовая фигня это мастика из паркетного клея (можно ПВА) и гипсовой шпаклевки.
soedinyaem-prodolnye-bruski-poperechinam
podkladushkami-vyravnivaem-lagi-na-trebu
Народ, с полами все тянул, и дотянулся что раздумал укладывать осп на лаги. Ленолиум снял, а под ним ровненькая такая стяжечка. Начал со спальни. Прогрунтовал стяжку, купил клей, буду наносить гребеночкой и дюбель гвоздиками крепить. Вопрос такой, наносить ли олифу на внутреннию поверхность осп?
Не обязательно пропитывать олифой. Плита уже содержит смолы и полимеры. А почему ГВЛ не используете?
