Странно как-то отштукатурили
Ребят,выражусь на своем языке,извините.если что не так.
Короче,штукатурили стены. Стены сейчас подсыхают. Так вот,если смотреть на наличиники двери от комнаты,то видно что с одной стороны наличников,штукатурка  наложена с толщиной наличников, а с другой стороны наличников видно что штукатурка наложена не с толщиной наличников. То есть где наличники выступают, а где нет. Прораб говорит,что это  у вас стена такая. Скажите,это нормально?
И еще один момент. В воскр привезли материалы(заказывала сама),чего-то не доставало и прораб довез сам. Показал чеки,а в чеке дата будто куплено не в понедельник, а аж в прошлую пятницу. Что это могло бы значить?
Хм. Все таки лучше выложить фото. Так не понятно.
А вы спростите у прораба, зачем тогда штукатурили. Коненчно, возможны варианты, но вообще то штукатурка - это выравнивание "такой" стены, что бы она перестала быть "такой"
А это вообще вопрос надо задавать прорабу. Мы же не знаем сути договора с ним. Может Вы сразу договорились, что закажите меньше материалова, а остальное прораб дозакажет сам
@Мила, сделайте фото, а у каждого своя терминология и лично мне непонятна ваша проблема.
Если штукатурили вокруг уже установленной двери с уже установленными наличниками (хотя это нонсенс), то предположу, что стену вам сделали правильно (плоско и вертикально), а дверь у вас установлена с перекосом. Тогда да, если отсчитывать от двери, то это у вас стена такая, хотя правильней сказать, что это у вас дверь установлена так. Поэтому расскажите поподробнее, что в какой последовательности делали, и приложите фото.
По поводу материалов - что именно и когда именно заказали вы, кто считал объем, что и сколько докупил прораб и, если не секрет, по какой цене покупали вы и по какой - он, а также сколько докупил прораб по чеку - именно столько, сколько недоставало?
Может быть с предыдущего объекта неиспользованные материалы. Может быть просто левый чек у него завалялся, который пытается обналичить (дважды один товар продать).  Если сомневаетесь в порядочности прораба, контролируйте чего и сколько было доставлено на объект. А в товарном чеке можно написать что угодно.
Я так понял, при штукатурке дверь уже стояла и даже наличники не снимали? Вероятней всего дверь криво стоит. Тут или смириться с тем, что есть, или переустановить дверь.
Ужасную вещь спрошу....скажите,сперва штукатурят,потом меняют наличники от двери в комнату-гостиную или сперва снимают наличники,а потом штукатурят?
И еще один вопрос,три-четыре дня просыхает штукатурка,завтра точно "побелеет"...вот скажите завтра уже можно наносить шпаклевку или все таки дать возможность штукатурке "окрепнуть".... просто прораб в сроки не укладывается.....штукатурка сохнет дольше обычного,вот и говорит что завтра можно шпаклевать.....а я вот думаю не рано ли? ведь снаружи просохла, а внутри?
Ну если совсем правильно делать, то сначала штукатурят стены, а потом уже ставят двери. Тогда и двери от влажности не разбухнут, и не испачкаются, не повредятся, и установятся ровно по уровню и не будут самостоятельно открываться или закрываться.
Если же ремонт у вас был локальный, то коробку с дверью все равно можно было бы снять. Тогда даже старую дверь обратно можно было бы поставить по уровню, и не было бы проблем с наличниками.
Если не сняли коробку, то хотя бы наличники я бы оторвал. Просто чтобы не покоцать их. На крайняк оклеить их малярным скотчем.
Если коробку с дверью не снимали, дверь была установлена по неровным стенам, то да, имеете то, что имеете - стена по уровню (предполагаю), коробка завалена и развернута, эта заваленность и развернутость, которые раньше совпадали с заваленными и развернутыми стенами, теперь на фоне ровных вертикальных стен будет заметна. Теперь либо смириться, либо думать о доборах.
Какой толщины слой штукатурки?
Скажите пожалуйста,завтра вроде как должна просохнуть штукатурка.....думали сегодня,но стена пока еще в пятнах,но уже пятен светлых больше чем вчера.
Так вот если она завтра просохнет.,можно уже и шпаклевку?
Или все таки еще надо подождать несмотря на то что штукатурка "посветлела"?
Если очень не терпится, можно и по влажной штукатурке прошпаклевать. Но тогда стены будут сохнуть гораздо дольше, чем в сумме отдельно штукатурка и шпаклёвка. Т.е. срок завершения работ это нисколько не приближает. К тому же не всякая шпаклёвка нормально переносит долгое высыхание на мокрой шткукатурке.
Обои клеить только по ХОРОШО ПРОСОХШЕЙ!!! стене. Иначе возможны неприятные казусы в виде плесени под обоями.
Мы решили красить стены. Обои клеить не будем. Планируем завтра шпаклевку, а после завтра покраску. Скажите, я снова размечталась и думаю что управимсяя за три дня?
@Мила, реальный ремонт это не "Школа ремонта на ТНТ", где дизайнерский ремонт якобы за три дня делают. На непросохшие стены краска может непредсказуемо лечь. К тому же качественная подготовка стен к покраске подразумевает несколько подходов, а не пару взмахов шпателем. Это не на один день работа.
Если вас устроит качество, как в подсобке какого-нибудь гастронома, можете и за три дня управиться.
Андрей, открою тебе тайну: сегодня у меня был выходной, но  мне пришлось встать пораньше, и я нечаянно (честно-честно, я не нарочно!) попал на "Школу ремонта". Так вот там остался только Сан Саныч, никакого Джаника или Ани, зато там тоже появился Роман Ка, и там теперь ни слова про "ремонт за 3 дня". Так что там теперь честнее, по крайней мере настолько откровенно не врут.
Какой ужас.....и откуда я могла знать про такое?
А почему прораб мне об этом не сообщил? Почему?
Ничего ужасного ещё не произошло.:) Ну затянется ремонт ещё на несколько дней. Это всяко лучше, чем поспешить, а после любоваться на корявые стены. Вы не торопите мастеров, но требуйте достойного качества.
Предложу вам провести простой тест. Обычную настольную лампу поставьте у стены, направьте свет вдоль неё. Желательно в сумерках, чтоб посторонний свет не мешал. Сразу все имеющиеся дефекты поверхности проявятся. Шероховатости, царапины, выбоины - всё будет хорошо заметно.
Вы размечтались
А он Вам заявлял обратное? Ну в смысле он обещал за 3 дня? Если не говорил такого, тогда думаю здесь виноват не только прораб.
