Что делать с потолком? Места стыков трескаются
Рабочие уже несколько раз переделывают потолок.
Места стыков трескаются, если красить масляной краской, то потолок блестит и вообще выглядит ужасно.
Клеили потолочные обои, через 2-3 дня уголки отклеиваются...
Рабочие говорят причина отклеивания в том, что краска на водной основе, размачивает клей...
Вообщем что делать в такой ситуации?
Что может быть очевидней - снимать (соскребать) краску, смывать остатки.
Хотя стыки от этого трескаться не перестанут.
А что делать что бы стыки не трескались?
Потолок ГКЛ? Заставить работяг его переделать. Трескаются изза неправильного монатажа
Делали другие... Новые вряд ли будут переделывать да и затратно это, площадь большая..
Рабочие это объясняют тем что дом периодический ходит, также рядом трамвайные пути, постоянная вибрация.
У меня дом с деревянными перекрытиями, рядом метро, сверху соседи с маленьким детьми, кторые прыгать иногда любят. Уже скоро лет 10 как ни одной трещины.
А есть варианты избежать трещин без рушения всего потолка и создания его заного?
Можно попробовать выкрутить саморезы из ПН профиля, тот что по стенаи, прорезать швы в ГКЛ по периметру комнаты и заполнить их герметиком.
А есть варианты
Ну неизвестно ведь насколько криво собран каркас. Может он там вообще гуляет. Или гкл прикручен с "напряжением". Да и покрашен у вас уже потолок. Ну смыть краску, расшить швы, перешапаклевать, наклеить стеклохолст. Без надежды на желаемый результат
Хорошо и правильно сделанному потолку не страшны трамвайные пути. Гнать таких рабочих. Плохому танцору мешают ... тапочки. Не нужно замазывать периметр потолка, а щель закрывают плинтусом. По-хорошему его вообще не крепят в направляющие профиля; хорошо прокладывать демпферную ленту между стеной и конструкцией потолка. Тогда его не рвёт где попало, а только по периметру. Листы располагают вразбег. Нельзя делать стыки по линии колонн, наружных углов. Масляной краской потолки не красят. Обои отклеиваются когда основание из плохой шпатлёвки, плохо была удалена пыль, или невлагостойкий клей.
1Пересмотреть подход к материалам. Использовать следует хорошие проверенные материалы.
2Ободрать обои.
3Расшить, например болгаркой, по периметру стыки потолок/стена. Заполнить силиконом, либо ничем не заполнять, но обеспечить чтоб туда не попала шпатлёвка. Суть операции в том чтобы развязать потолочную конструкцию.
4. Трещины расшить, обеспылить, загрунтовать, тщательно высушить.
5 Заполнить Унифлоттом.
6 Поверхность загрунтовать и наклеить стеклохолст. Можно оклеивать только стыки полотном шириной 20-30см, но я рекомендую на больших потолках клеить сплошняком - это поможет избежать бликов на потолке. Клеить нужно на клей для стеклообоев - он не будет размокать.
7 Отшатлевать потолок, используя в качестве финишного слоя хорошую шпатлёвку, например, Шитрок.
8 Отшурить "под лампочку".
9 Загрунтовать разбавленной краской.
10 Порасить хорошей матовой в/д краской, типа Садолин-Биндо-3.
11 По периметру пустить потолочный плинтус. Стыки шпатлюются 2-3раза, шкурят. Красят пульвером или мягкой кистью.
Дефект уйдёт.
Было напряжение, поменяли проводку, всё исправили.
Могли ли обои отклеиваться от того что я выбрал самое плотное полотно? Они реально толстые и тяжелые
А также же поверхность не грунтовали.
Можно ли грунтовать поверхность, поверх масляной краски?
Нет. Масляная краска не впитывает. Её либо удаляют,либо оклеивают холст на полимерный клей с повышенной адгезией. Откуда там масляная краска? Нафига?
  • 3 месяца спустя...
Я думаю потолок нужно тщательно прогрунтовать.
Зачем?!
С растрескиванием ничего не сделаешь
3Расшить, например болгаркой, по периметру стыки потолок/стена. Заполнить силиконом, либо ничем не заполнять, но обеспечить чтоб туда не попала шпатлёвка. Суть операции в том чтобы развязать потолочную конструкцию. 4. Трещины расшить, обеспылить, загрунтовать, тщательно высушить. 5 Заполнить Унифлоттом.
Так что, выходит,что можно.
растрескивание не может быть таким сильным, чтобы аж порвать потолочные обои.
Ещё как может.
Вообще не могу понять зачем писать только ради того, чтоб  что-то написать, если ни шиша не знаешь?! :noddle:
Федотофф
 Можно расшить трещины глубоко и заделать акрилом в 2-3 слоя! Потом все перекрасить!))
Не помогут все эти пляски с бубном. Если изначально потолок собран криворуко, да на говёном профиле, трещать он будет непременно. Как-то замаскировать трещины можно поклейкой обоев. Но на масляной краске они держаться не будут.
В общем, всё плохо.
Никита869
А кроме гипсокардона ещё чем можно сделать потолок?
  • 8 месяцев спустя...
Проклеить малярной сеткой.
Пи..ц!
:spamer:
Что может дать стеклосетка для трещины, причина которой - брак, да ещё и на покрытии не поддающимся сцеплению с гипсом ?! Ну разве что для того, чтобы отслоившаяся вместе с сеткой шпатлёвка, не упала на голову, а повисла на этой сетке. Хороший совет...  B)
В общем, всё плохо.
А что если декоративной краской "под обои" красиво закрасить? Шероховатая поверхность скроет все недостатки...
