Планировка в маленькой кухне.
Здравствуйте!Прошу совета у всех форумчан.Есть 1комн.квартира в новостройке.Комната 16кв.м.будет отдана детям.Другая - кухня-гостинная 14,9кв.м.Вот её мы будем разделять Стеклянной перегородкой с раздвижной дверью.Чтобы была отдельная комната для спальни родителей и отдельно кухня.В родительской комнате лоджия,а свет через стекл.перегородку должен будет проникать в кухню без окна.Вопрос и просьба помощи о кухне.Как и какую там спланировать мебель,освещение и прочее.Если имеем практически одну рабочую стену(на ней же и водо-,вентиляция-,электропечь).Рядом с входом в кухню(справа) по стенке расположился ужасный(!) вент.короб огромного размера!Напротив кух.входа та самая стеклянная стенка с дверью,на которую ничего не повесишь-не приставишь.Ну,а слева-стена,граничащая с детской-на неё и к ней тоже не привесишь-вроде как проход получается из одной двери к другой(стеклянной).А хочется и обеденный столик на 4 человека.Посоветуйте,пожалуйста,варианты обустройства вот такой кухни.К сожалению,только так и имеем.Стиралка будет в санузле.Холодильник,видимо в прихожке.Да,варианты капитальных перепланировок не подходят-квартира в ипотеке.Спасибо всем!
у вас 2 санузла? если ни чего не ломать то думается обеденная зона вдоль стекла(скорее уже стандарта,но длиннее)две оставшиеся стены -рабочая зона.ну и освещения побольше,может даже по периметру.
Спасибо за ответ.Санузел 1.Другое помещение это кладовка-гардеробная.Как же две стены(стекло и напротив,где вент.короб) могут быть задействованы?Если между ними(так сказать "рабочая зона") всего получается 2 м расстояние?Получается,что в этой кухне можно задействовать только одну стену-рабочую-2 метра которая?А как быть с мебелью,что можно вместить?И куда обеденный стол?
Форумчане, что думаете, реально ли снести облицовку венткороба? Если этаж не высокий, то вполне возможно, что внутри огромного венткороба идет совершенно небольшой металлический канал. Верно? Это же хорошая возможность задействовать дополнительное пространство... Тамками не кидайтесь)
по вент коробу точно не скажу что у него внутри.у меня точно нет метал короба в нём.но размер 80см на 40.там нужно со строителями разговаривать о внутренней конструкции
можно было бы ещё подумать что то ............с гардеробом..как обыграть.но тогда одна комната без окна получится.либо в одну из комнат свет через стеклянную перегородку
У Вас очень интересный вариантик - наполовину стекляный угол и основательный. Они уже все Вам продиктовали: угловая кухня под общей столешницей и все-таки войдет холодильник. Вероятнее всего как завершение кухни у входа.
Про перепланировку в ипотеке - я такое делала. Просто добавляется запрос в банк с показом банку копий проекта и экспертизы. А после получения разрешения банка его подшивают к проекту и заявлению на согласование. А после выполнения согласованного проекта и замеров БТИ получаете от банка втык за каждый см2 на который вы обесценили ликвидное ранее имущество и повышение ставки страхования. Если площадь изменится хоть на один см - вам придется переделать все правоустанавливающие документы на квартиру (в любом случае) и внести изменения в кредитный договор.
Вернемся к плану. Обязательно ли Вам делать вход к родителям в углу? Если сместить его к центру, то угол кухни становится удобнее для размещения там стола для обеда. Проход почти диагональ. А перегородка может быть не только стационарной, но складываемой - и этот угол очень подходит для такой цели. Можно даже 2 торцевые чпсти сделать стационарными, а внутренние монтировать как купе со сдвигом за стационарные.
Каково расстояние от стены до вент. короба? В одной хрущевке мы встроили холодильник рядом с коробом. Правда проем остался всего 65см (как дверь в санузел) и его просто оштукатурили.
Перегородки можно декорировать как цветом, апликациями, так и возможностями. Чтобы свет проходил в кухню - придется жертвовать уединением. И, насколько я помню правила - стационарная перегородка все рано никому не согласуется. Подумайте о перемещаемых стекляных панелях. Или не стекляных. Их и согласовывать не придется. )))
Можно декорировать стенку детской симметрично рисунку на стекле. Дом, дерево, ... любой симметричный рисунок на Ваш вкус (Можно добавить зеркальные элементы. Поройтесь в инете. Удачи Вам!
Гриша
Лучше связатся с дизайнером в вашем городе,он сделает раз и навсегда..и будете довольны.
  • 3 месяца спустя...
Varenichek94
Так как квартира не очень большая, то лучше Вам всё сделать всё в светлых тонах. Или же дизайнер Вам в помощь, может быть это дорого, на зато результат поражает!
У меня тоже засада с кухней. Как не мудри а все равно места мало, надо стенку бомбить.
Здравствуйте. А как вам такой вариант кухонной лавки под цвет вашей, необычной, яблочно-зелёной кухни?
У нас она отдаёт немного голубым оттенком
все тупоспамеры ,со ссылками на чудо-компании ,отдают немного голубым оттенком :kia_:
День добрый всем. Что бы не плодить лишние темы напишу в этой, надеюсь автор не обидется.
Уважаемые форумчане, есть маленькая кухня на которую необходимо втиснуть стол. Как вам идея поставить холодильник в коридоре в нишу где ранее размещался встроенный шкаф (квартира хрущевка) ? Спасибо.
А в чем проблема? Ставьте!
Есть сомнения - насколько хороша будет вентиляция, получается пространство лишь сверху.
По работе часто сталкиваюсь с вариантом, когда клиент ставит холодильник в коридор, для "увеличения" кухонного пространства. В 50% случаев пользователь такой кухни потом наотрез отказывается от данного варианта. И какая бы не была маленькой кухня просит найти место холодильнику именно там.
(квартира хрущевка)
Дайте план помещения, с указанием труб газа, воды, места вытяжки. Если вам трудно рисовать, то вот бланк бланк замера.rar, заполните нужный и выложите здесь. Все эти движения необходимы, если вы планируете новый гарнитур. Помогу с проектом. Если гарнитур не планируется, а просто вместо холодильника стол, то свое мнение я уже высказал.
      • 234 ответа
