Перенос канализации в кухне на 5 метров с углом 90 градусов
Всем здравствуйте! Несколько дней выбирал, на каком же строительном форуме прописаться на ближайшие месяцы, а может и годы, т.к. в скором времени появится собственное жилье. Квартира первая, поэтому вопросов конечно же масса, надеюсь, всё получится)))
Квартира будет двухкомнатная: детская, спальня и кухня, везде стяжка и штукатурка. Есть огромное желание сделать из кухни кухню-гостиную. И вроде бы и площадь позволяет, но мучает вопрос переноса канализации и плиты (газ). А именно, не будет ли неприятных запахов, шумов от слива и вообще каких еще проблем. Канализацию планируем прятать в гипсокартонный короб, вытяжку аналогично. Осуществимы ли эти задумки? На что обратить особое внимание? Какой уклон будет оптимальным? В гипсокартон это все или есть что лучше? Или штробить? Вобщем, приветствуются ЛЮБЫЕ советы, замечания по данному вопросу. Фото до и после обещаю )))
Желаемый результат на третьей картинке. То, что вдохновило на первойae1792b8803d.png
вдохновение повернуть по часовой на 90гр. Отвалится перенос, короба и т.д. Единственно дебилизатор побольше вкрячить 1500 в горизонте, какая-то диагональ. и немного выше приподнять. Тумбу укоротить соответственно.
Не могу понять ваш комментарий.  Вообще.
Ну в общем и в целом ничего криминального нет в задумке
А поподробнее именно о канализации в таком случае могли бы рассказать что нибудь? хватит ли уклона для такого расстояния, а особенно, не будет ли запахов оттуда. Планируется посудомойка и мойка кухонная в этом помещении. Значит 50 мм хватит? Стиралка в ванной. Где то тут читал, что человеку насос на канализацию советовали. Я обойдусь без него?
https://homemasters.ru/docs/categor...ip-20401-85/
«…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.»
считайте
запахи  то здесь причем?
Он куню угловую предлагал, чтоб угол исключить
По мне, так габариты помещения позволяют не переносить кухню. От входа (от стояков) разместите рабочую поверхность с мойкой и плитой, слева от входа поставьте шафы-пеналы с холодильником и прочее бытовой встройкой. Остается куча вариантов размещния стола, дивана и телевизора.
считайте
Он куню угловую предлагал,чтоб угол исключить
угловую кухню не хочется. Хочется именно так, как на фото. чтобы зоны кухни и гостиной были отдельно.. И при расположении кухни вдоль стены справа от входа, без переноса коммуникации, некуда поместить такой диван, на котором смогут разместиться гости переночевать при необходимости. Что касается запахов, то именно этим знакомые и пугают при переносе мойки так далеко от стояка.
Габариты не позволяют потом поставить диван так, чтобы он окно не закрывал. И получится, что желая попасть в зону гостиной, ты идешь через кухню. Хочется наоборот. Опять же, как на фото)
