Чем временно покрасить для временного существования перед большим ремонтом
Доброй ночи всем, у приятеля возникла ситуация: продал старую квартиру, взял новую на стадии котлована, живет пока у друга в БЧОшке, друг работает на севере и в ближайшие годы не планирует переезжать, соответственно чтобы жить — делаем потихоньку ремонт своими силами по временной, наидешевейшей схеме, так чтобы потом снести все быстро и легко и без последствий для глобального ремонта в отдаленном будущем.
Так вот вопрос, чем бы покрыть потолок (желательно белым), и кое где стены (можно в другие цвета), так чтобы вред будущей отделке был минимален?
Может зубным порошком каким через пылесос старинный, вроде в советское время практиковали такое, чтобы легко потом можно было смыть?
а зачем зубным   тогда уж побелкой
всё одно потом грязь разводить  смывая побелку
чтобы совсем ничего не делать то натяжной потолок    но это уже финансы,  все остальные варианты или затратны или требуют подготовки поверхности
Если имеется пылесос, умеющий работать на выдув и насадка специальная (к советским пылесосам в комплекте шли), можно побелить.
Обойный клей КМЦ (с другими клеями не пробовал) разводите жиденько. Затем разбалтываете мел (в любом строймаге продаётся). Процеживаете через капроновые колготки (у супруги найдётся ненужная пара :) ). И этим составом белите потолок. Получается относительно стойкое покрытие, которое не размазывается, если терануть рукой или при поклейке обоев, и в то же время довольно легко смывается.  Наносить только распылителем. Кистью или валиком меловую побелку прилично не нанести. Не стремитесь сразу набрызгать толстый слой. Или потечёт или просто смоется. Лучше сделать 5-7 быстрых проходов с промежуточной просушкой, чем пытаться за два слоя укрыть. Если на стенах остались обои, лучше удалять их после побелки потолка.  Так меньше стены забрызгаются. Слой мела под свежими обоями не способствует надёжному приклеиванию .
Ещё из бюджетных способов привести потолок в порядок - пенопластовая плитка. Стоит дёшево, клеится быстро и без грязи, удаляется легко.
