Стыковка столешницы ,угол 90
Всем ,добрый день.
У родителей будут устанавливать кухню. Кухня г  образная угол 90 градусов.
Столешницу планируем обычную из ДСП ,наверное союз, так как они везде присутствуют.
Вопросы следующие , бывают ли столешницы влагостойкие толщиной 25 или 28 мм ?
В углу каким образом лучше стыковать 2 столешницы , под 45 град. или под 90 град. ? Какой вариант предпочтительней в эксплуатации ? Общался недавно с одним установщиком, он говорит, что лучше 90 ( а может ему так проще ставить) ,аргументирует тем,что под 45 не найти стыковочную планку - ведь ее длина получается больше ,чем 0,85 метра.
Если под 90 град- значит у одной столешницы нужно подрезать капельник ?
Смотрите также
volkodav    я правильно понял, что сами стяжки никак в столешницу не врезаются ?
профиль крепиться саморезами к одной из столешниц , а стяжки не дают одной столешницы от другой отойти в процессе эксплуатации.
Планируется вот такая кухня.
По левой стене лучше делать целую столешницу ,а справа стыковать ?
и еще пару вопросов,  торец столешницы ,который упирается в стену нужно закрывать  чем то ?  ( алюминиевой планкой или кромку клеить ).
Или ее просто обрабатывают, где -то читал ,вроде водостойким клеем, чтобы защитить от влаги.
И какой лучше использовать герметик при стыковке профилей ( у себя на кухне использовал силиконовый,  столешница не влагостойкая , через год вздулась в паре мест ,около раковины)
Именно врезаются с нижней стороны на глубину примерно 20мм, сверлом Форстнера диаметром 35мм. и проточки делаются под стяжной болт.post-58400-0-70996400-1424933408_thumb.jpg
Все резаные края тщательно промазываются герметиком (я использую МС-полимер)
По стыковке - главное чтобы вырез под мойку не попал на стык.
Перед окончательной стяжкой место стыка дополнительно промазываю герметиком, что выдавилось смываю растворителем.
Примыкание к стене по желанию, можно плинтус, можно панель или плитку сверху, с промазкой угла МС-полимером:post-58400-0-02887100-1424935922_thumb.jpg
Мойка на стык не попадает.
МС-полимер - а в Леруа бывает ? Что-то его там не видел.
На стене - у меня стеновая панель будет.
Купил , ценник стал конский - 345 рублей.
И главное полимер - написано внизу мелкими буквами. Если бы не помощь, не нашел. Спасибо.
И еще вопрос - стеновую панель ( купили 6 мм) нужно заводить за столешницу и за верхние шкафы ?
Стеновую панель  с помощью каких элементов закрепляете ? ( саморезами или приклеиваете ).
Панель лучше завести за шкафы,так со стыком не надо будет заморачиваться и можно будет верх прикрутить на саморезы,а остальное приклеить. А низ панели - смотря как будет оформляться стык столешницы со стеной.
А какие есть варианты , кроме углового плинтуса ? Стеновая панель двп 6 мм.
панель можно примкнуть через плиточные угловые раскладки, занимают минимум места, не мозолят глаза, если в тон подберешь. Но надо хорошо посадить на герметик, ибо в районе мойки сырость хорошая и может вздуться столешница.
Или алюминиевый профиль подобрать,если по дизайну впишется.
кстати да. Есть хромированные, никелированные, типа в тон релингам и смесителю :)  Обычный люминевый наверно не очень айс, он пятнами пойдет от моющих средств, вспомни общепитовские люминевые ложки :D какого оттенка их только не было.
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках... Это же благородная патина (люминивая)! :D
кстати да. Есть хромированные, никелированные, типа в тон релингам и смесителю   О
А фото есть ?
видел , только короткие длиной 0,6 метра, в которые угол панели ставятся.
На первой картинке алюминевые с покрытием, на второй металический(очень дорогой)
длинна кажется 270см
Они похоже,когда керамическая плитка на стене ,тк.к  расстояние  уголка большое.
Остановлюсь на пластиковом уголке.
Нашел сегодня в тдм  стяжки для столешницы , а мне какой длины нужны ? есть 65 ,100 и  150 мм.
Смотрите также:
