слишком большое сопротивление
Мужики , проблема у моих друзей слишком большое сопротивление мата. Должно быть около 50 а тестер показывает около 300, Я не большой спец в сим вопросе. Что может быть? При всем этом на прозвон цепь звонится , а регулятор пола сразу выключается , как будто кз.
Что по совету Димпа и было и было сделано. Ждемс нагрева. Димпыч сказал, что может быть неисправен датчик температуры. Видимо так и есть не звонится.
Мат  вроде прогревается уфф. Как и Подозревал Димпыч датчику хана , НО жопорукие установщики , впрочем их и установщиками назвать нельзя. Была бригада вроде из Украины , вроде по знакомству, ну все поняли))). Всё бы было весело если бы не было так грустно. Дело в том, что свободу движения датчика в гофре никто не проверил, мои и хозяина пола , попытки извлечь оного ни к чему не привели видимо на гофре либо нет пробки или она была повреждена и клеем его (датчик) прихватило. Ну вот не было меня тогда у него , да и сам он не проверил, хотя по поводу свободного перемещения "мастерам" говорил. Итог мы с Вами узнали. Теперь выход бить одну-две плитки и ковырять датчик. От этого хозяин пола прямо скажем не в восторге, но... Будет конечно пробовать выдернуть его как есть , но скорее всего оборвёт провод и усё. Вот какое повествование получилось.
Да Дим , знаю конечно. Но видимо ему не грозит быть повреждённым т.к. у хозяина пола отсутствует всякое желание прибегать к вскрытию, а без этого операция по выдергинанию ))) датчика из гофры скорее всего обречена на провал. Ну мы об этом скоро узнаем.
@shatl, если терморегулятор находится в помещении с зоной обогрева, то можно поступить следующим образом;
1. Установить датчик на проводе в месте установки терморегулятора, под ним. Тем самым терморегулятор превращаем по работе по датчику воздуха. Он будет отслеживать температуру воздуха и управлять теплым полом по комфортному состоянию в помещении.
2. Установить терморегулятор уже со встроенным датчиком воздуха.
3. Если терморегулятор не в зоне обогрева, то можно установить дискретный терморегулятор, который работает только по временным промежуткам, длительность которых можно регулировать степенью нагрева теплого пола.
Я бы все- таки выдернул датчик на проводе из гофры и посмотрел, насколько он по длине провода заходит в зону теплого пола. Если на достаточное расстояние, хотя бы на 30см в зону обогрева, то можно попробовать завести новый, будет всё нормально.
  • 10 месяцев спустя...
Пост старый-интересно полы работают?
...слишком большое сопротивление мата. Должно быть около 50 а тестер показывает около 300...
Ну так сопротивление самого мата не в норме. Почему все "обрадовались" только неисправному датчику?
