Перекрасить потолок из гипсокартона на кухне
Добрый день всем.
Дано: Потолок из гипсокартона на кухне. Потолку лет 8. Он пожелтел в некоторых местах (наверное, от плиты). Покрашен водоэмульсионкой.
Вот я хочу его покрасить заново. Стоит ли его мыть перед этим? Все-таки гипсокартон воды боится (я слышал). Может, ну его - это мытьё. Взять и снова покрасить водоэмульсионкой?
Помыть слегка обтереть, необходимо
но тут надо пробовать некоторые краски могут от воды размокать
потрите слегка где небудь в углу, если краска держится то можно весь потолок обтереть
Если на потолке скопившаяся копоть от газовой плиты, то лучше её счистить вместе с краской.
Вроде бы получилось. Но в одном месте образовался, как будто порез не стене. Я за край потянул, и оторвалась полоса бумаги. Наверное, это гипсокартон.
Его теперь шпаклевать надо в этом месте?
А щели между стенками и оконными рамами тоже шпаклевать? Наверное, какая-то специальная шпаклёвка для этого идет?
Верхняя часть стен сделана также, как и потолок.
то что отодралось - шпаклевать.
что за щели?
Между пластиковой рамой и плитой гипсокартона небольшая щель. конечно же она не сквозная на улицу. Просто, видимо, плита до рамы не доходит миллиметра два. Конечно, можно и плюнуть, но некрасиво: черная полосочка.
Хочу попробовать шпаклевать. Купил шпаклёвку ТЕКС влагостойкая.
В OBI пугают, что краска Текс (для потолка на кухне) - ерундовая и лучше брать Альпину. Правда ерундовая или поклёп зажравшихся людей?
Пеной конечно быстрее,но Pufas,Uniflott,Fugenfüller надёжнее.
Пеной в ванной комнате не хотелось бы. А что касается Pufas, Uniflott, Fugenfueller так это шпаклёвки. У Pufas, например, сказано, что толщина слоя не может превышать 5мм. А здесь такая лепешка получится! Речь о сантиметрах идет, а класть слоями по 5мм не получится. Может, цементом это замазать?
      • 257 ответов
