Облицовка плиткой пустотелых гидрофобизированных (пазогребневых) плит
Дом новостройка, туалет, ванная комната - стенки пазогребневые плиты, хз какие, но синего цвета, нашел тут на одном из сайтов  пустотелые гидрофобизированные (тип 4), как раз пустотелые и синие, + линул воды на них, вода стекает, стена блести, царапнул плиту - даже на пол мм вода не впиталась - делаю вывод - гидрофобизированные ))). Дальше... Нужно поклеить плитку, основание плохо впитывает следовательно бетоно-контакт? затем гидра, клей, плитка, затирка, верно?  Или раза два в место бетоно-контакта грунтовкой пройти? (есть Ceresit CT)? или специальной акриловой грунтовкой? И нужны ли насечки?  Кто реально имел опыт работы с этим материалом, посоветуйте...
p.s. для пробы мазнул грунтовкой, поверхность, стала слегка шершавой, но проведя рукой эта шершавость пропадает...не посмотрел на сколько впитывается грунтовка в плиту(
забудьте про б\к он нафиг там не нужен
для гидры как правило идёт своя грунтовка,  поэтому рекомендую купить набор  грунт гидра плиточный клей  одного производителя
лично я делаю шершавой такие поверхности, механически,  а то и вообще сначало штукатурю всё в 0
Поверхность то как бы слабо впитывающая, грунтовка, что, только пыль свяжет на поверхности? Насечки то буду однозначно делать, уж больно гладкая поверхность. А клее на сдир не пробовали? Ваше мнение...
специальная грунтовка  не пыль свяжет,  пыль должна быть счищена прежде всего, тщательно
насечки не нужны,  нужна шероховатая поверхность  как от крупной наждачки  царапины
клей на сдир не нужен, вы же собрались делать гидру  вот и делайте по правилам
зы Кириллов  ВО а  я из Вологды  ВОбласть   :)
Ну грунтовка чисто под гидру, понятно, но гидрой часть стен, а остальное под клей ей же?
у литокола  допустимо укладывать плитку на их грунтовку, сама грунтовка также работает как гидра,  но там где конкретно вода попадает  разумеется надо наносить  как положено гидроизоляцию
т.е. вы обрабатываете стены грунтовкой  и только мокрую зону дополнительно гидрой  как положено с лентами в углах и манжетами на водорозетки
стоит не дешево  но расход не так велик,  первый слой допускает разбавление грунта, а на второй  слой расход уже минимальный
Но сначало проверьте все стены  чтобы были ровные и в 0 по уровню, а после решать  скоблить блоки  или скоблить и наносить выравнивающую штукатурку
Загрунтовать кистью. Это обеспечит химическое разделение гипса и цемента. Клей должен быть для сложных оснований ( Церезит 117 или 17 или КПФ-А3 и т.п.). Плиты модифицированны эмульсией силикона.
CПС. Слегка поцарапаю, пропитаю Ceresit CT17, нанесу гидру Ceresit CL51 и поклею плитку на Ceresit CM17.
А для чего эти гидрофобизированные плиты еще и гидроизоляцией мазать? :wow:
ААА!?!?! ммммм... :unaware:  резонно... мастера! дак как? мазать гидрой в местах куда вода будет попадать?
В местах прямого контакта с водой положено гидроизолировать. Влагостойкие плиты это хорошо, но не достаточно.
ну места контакта с водой - это, я так понимаю, места, где на плитку будет регулярно попадать вода. Ни чего еще не положено голые ПГП.
А что есть "прямой контакт с водой" и кем/чем "положено"?
СП 29.13330.2011
4.2. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, надфундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при попадании струи воды на стены – на всю высоту замачивания.
Боря,спасибо.Теперь хоть понятно откуда ноги растут :)  И по поводу г/и пола у меня вопросов и сомнений обычно не возникает. Ну а вопрос применения цитируемого пункта правил далеко не однозначен и не всеобъемлющ,и применять его нужно с пониманием смысла всей главы правил.
Не за что :)  Я вот здесь написАл, и даже свод правил привёл, а сам ведь гидру в ванных на стену не мажу ) Только тщательнее грунтую и внимательнее к плитке-затирке. Другое дело самодельные поддоны и душевые - там в обязательном порядке и пол и стены.
