Потолок дранка 3 метра высотой - каким способом лучше опустить?
Доброго времени суток всем. Случайно зашла на этот сайт. Искала ответы на вопросы,и поняла, что мне СЮДА )
Меня зовут Оля. Я купила дом за городом, постройки 1959 года. Предстоит громадная работа по ремонту  и приведению в надлежащий вид. Фундамент и стены - вопросов нет. Строить умели раньше.  А вот стены и потолок - тут, конечно, есть над чем подумать. Вот и пишу вам, уважаемые специалисты. Надеюсь, что в обсуждениях я найду правильные и наиболее экономичные способы. Итак...
Дом красного кирпича, коробка - 50 см шириной. Печное отопление. Был этот дом в свое время двухквартирный. Я же хочу соединить все это в одну. При этом и парилочку хочу в нем же соорудить ))) но это уже другая тема...
Сейчас меня больше всего интересует - 3-х метровые потолки дранка. В некоторых местах - довольно печальный вид. Хочу опустить до 2, 5 метров, так как тяжело отапливать такие объемы. Стены тоже - во многих местах крошатся прилично. Неровные - просто жуть! ((( Отбивать это все - просто не представляю себе это... Свихнусь.
Так что, Мужчины, уважаемые, ваше мнение - как, какой материал?.... в общем все, что можете посоветовать - с интересом прочитаю.
Спасибо заранее.
P.S. Мужчин вокруг меня нет, чтобы всем этим занимались. Мозгую пока сама... Потом, конечно, буду привлекать рабочую силу. Ясен пень, что мне самой это никогда не сделать. Да и не умею.  Но пока, чтобы понять, что надо, что не надо, чтобы прикинуть. что по чем - советуюсь тут с вами ) надеюсь на ответы. И задавайте вопросы. наверняка написала далеко не все )))
Ну стены разные. Какие -то капитальные - несущие. Просто кирпич, какие-то тоже дранки... прям рукой вмять можно , такие рыхлые. Буду убирать некоторые. Перекрытия - деревянные балки.
... (я могу чего-то не понимать ))) Так что не смейтесь, если что )))
Прошу прощения, но по-моему опускать высокие потолки только затем, чтобы уменьшить отапливаемый объем - это лишнее. Может вообще землянку отрыть, чтобы легче было отапливать?
ответ такой. если хтотите жить долго и счастливо в этом доме - ломать все, что ломается.
Так это тогда не дом будет, а участок под застройку :)
Это лишнее, когда сам не отапливаешь и денег девать некуда. А так Оля на правильном пути. Только 2,5 - это перебор. Нормально будет 2,60-2,70. Делать из ГКЛ. Если размеры комнат позволяют, то каркас из ПС, чтобы не крепить к балкам перекрытия.
Поэтому запаситесь фотоаппаратом и всё снимайте (в смысле фотографируйте),по фото всем будет проще понять о чем идет речь. :)
И еще,в первую очередь нужно проверить состояние конструкций крыши и потолков (балки,перекрытия и т.д.)
@barbysize, Спасибо, смешно...про землянку )). Но если я спросила, значит мне это нужно.
если хотите жить долго и счастливо в этом доме - ломать все, что ломается.
К счастью - ломается не так много ))  Но я вас поняла )
@Manul,
 Ну...может 2, 60... не выше. А размеры комнат большие - 33кв.м. и 18 кв.м.  Оно понятно, что не к балкам.  ....а ПС - это что ? )))))))) :rolleyes:
@Evgenik,
Поэтому запаситесь фотоаппаратом и всё снимайте (в смысле фотографируйте),по фото всем будет проще понять о чем идет речь.   И еще,в первую очередь нужно проверить состояние конструкций крыши и потолков (балки,перекрытия и т.д.)
Обязательно сфотографирую все в деталях. А по поводу конструкции крыши и потолков - все не плохо. Крепенько, вроде :rolleyes:
Стоечный профиль, но исходя из площадей, он отпадает. Остается каркас из профилей и ГКЛ. Ничего необычного. Крепиться к балкам перекрытия. Поэтому желательно их размещение определить и отметить до начала монтажа каркаса.
Перефразирую. Отбить все что отбивается)))
А отбивать это все обязательно ? или только то, что явно сыплется? До фига отбивать тогда надо будет... Или никак со стенами по-другому?...
Ну вот ) Уже дельный совет есть. Спасибо )
C какими стенами? Кирпичными? Деревянными перегородками? Какими? Из ваших сообщений на самом деле информации ноль. И... Если не отобъете все штукатурку, скажем от кирпича,  что будете делать с тем, что осыпалось? "Ямочный ремонт" как на дорогах? Последствия такого ремонта видели?
...я извинилась ...заранее. Извините еще раз. Видимо мне не нужно тут задавать вопросы, раз я не знаю, как правильно их сформулировать. Еще раз извините. ((
Просто я думала и стены ГКЛ сделать... Не думала, что и под них нужно все отбивать под ноль. Под лысый кирпич.
А нам это известно? Можете не отбивать.
А как же Вы хотите получить ответ?
@Manul, Да. Известковая.  Стены, знаете... как в те старые времена - снизу наполовину краской синей,  а сверху побелка...  Я обязательно сделаю фото в скором времени. К сожалению, у меня есть фото только внешнего вида дома.
Вы, по-возможности, не злитесь, пожалуйста. Я понимаю, что полный профан.... но мне показалось, что тут добрые специалисты. Разберутся, поправят. помогут. Поэтому и зарегистрировалась. И вопросы стала задавать.
Я постараюсь в будущем формулировать свои вопросы более точно.
Тут добрые спуциалисты, но когда приходится клещами вытягивать информацию, невозможно ответить. Вы хотите общить стены ГКЛ. Какие? Вашги слова - "Какие -то капитальные - несущие. Просто кирпич, какие-то тоже дранки..." Так что Вы хотите обшивать?
Да. Известковая.
У меня не дом, 2х комнатная квартира, стены кирпич, перегородки дерево, обшитое дранкой, потолок такой же. Все было заштукатурено известкойвой штукатуркой. Для того, что бы отбить штукатурку и дранку, ушло несколько часов (одному). Мусор потом сутки выносил, но это уже другой вопрос. Наймите таджиков, все сломают.
Кирпичные стены вообще не стит обшивать гкл, лучше заштукатурить
@KGB, спасибо. Я Вас поняла. Увы, таджики не работают в Беларуси, как в Питере.  А у меня дом - в целом - 110 квадратов. Долго колотить придется ))
 Кое-что сломается. Кое-что отобьется.  Стены так или иначе останутся для ремонта разные - и кирпичные, и деревянная одна, по крайней мере. Про кирпичные - поняла. Что делать с деревянно? Она между комнатой и кухней. Как поступить с ней?
Ну у меня квартира 80. Не на много меньше.
Ну если крепкая, можно ГКЛ обшить. У себя обшивал, не снести было, т.к. перегородки с соседями
Потолок из гипсокартона. Стены можно облицевать гипсокартоном бескаркасным способом. Это сэкономит пространство. И не обязательно отбивать (хотя желательно). Но можно просто приклеить в вертикальной плоскости полосы гкл шириной 10см через 40 см. а также по периметру и стыкам, затем провернуть их дюбелями или саморезами. Это исключит отслаивание, даже если поверхность слабая. Затем на тонкий слой приклеить листы гипсокартона. Это будет намного дешевле, чем всё сбивать и штукатурить. Ну и конечно ровно.
