Установка краников перед батареями
Хочу, в доме родителей, установить краники перед батареями в некоторых комнатах. Т.к. некоторые комнаты используются, только когда кто-то приезжает в гости, хотелось бы не греть эти комнаты на 100% с целью экономии газа. Предполагаю поставить краники перед батареями, для уменьшения циркуляции теплоносителя через эти батареи.
Подскажите какие краники стоит установить? Я хочу поставить обычный кран, с красным рычагом (не знаю как его обозвать правильно), и поворачивать рычаг на нужный угол. Одна опасность, можно перекрыть на 100%. Или же лучше ставить специализированные краны, у которых есть насечка, с цыферками.
Батареи старые, чугунные, и трубы металические. Подскажите кик должен происходить процесс вставки крана? Когда обрежу трубу, где должен быть кран, у меня получается два обрубка труб, без резьби. Как там должен оказаться кран? В этом я пролный профан. Заранее благодарю за ответы.
"Красный с рычагом" - это шаровой кран, и он вам не подойдет, так как не предназначен для того, чтобы что-то регулировать, его функция - только открывать и закрывать. Так что ваш вариант - это специализированный кран с цИферками.
И еще неплохо бы узнать про наличие байпасов на батареях,а то вы этими крантиками всю систему отопления в ступор вгоните. ;)
@Evgenik,
У меня идет центральная труба, и от нее ответвления на батареи. В эти ответвления и хочу врезать краны. Я так понимаю что от этого система не должна сломаться.
Если у вас нет перемычки между "ответвлениями" (на рисунке - номер 1, это и есть байпас), то ставить регуляторы вам категорически нельзя.
и перемычка должна быть меньшего диаметра чем примыкающие трубы.
У меня так. Только последняя как у вас на картинке без перемычки. То есть можно поставить везде краники, кроме последней батареи?
Все таки, какая последовательность действий должна быть, при врезании краников?
1. Слил воду с системы.
2. взял болгарку, сварочный аппарат.
Что мне еще понадобиться?
Тихо тихо, не надо ничего пилить и варить! Надо "открутить" батарею от трубы, там наверняка есть кусок трубы с муфтой сгон называется. Его разобрать и сняв радиатор (или отодвинув в сторону если есть возможность) ставим комплект регулятора(видимо в Вашем случае для однотрубной системы) и собираем всё обратно на резьбе со льном и пастой БЕЗ сварки. Чтобы посоветовать что нибудь конкретное и стоящее надо бы увидеть фото, без него лично я не понял как у Вас присоединены радиаторы к трубам.
сварка может и не потребуется, но болгарка и клуппы наверняка. Откручивать сгоны на старых радиаторах то ещё веселье :), проще срезать их и нарезать резьбы, тем более придется этим заниматься по любому, т.к. если труба еще нормальная, то места старых резьб уже и так более тонкостенные и концы резьб скорее всего сгнили и их придется отрезать и нарезать резьбу на новом участке трубы.
И есчо, если будешь срезать трубы, старайся срезать их по уровню, не смотря даже если трубы криво стоят, ибо потом накрутишь краники и новый радиатор встанет практически в горизонт. И проверь есть ли межосевое расстояние 50см. А то трубы резанёшь, а они под напрягом стоят, сойдутся и останется(к примеру)49см и фиг натянешь новый радиатор. Бывает и такое :) Тогда в ход горелки/сварки пойдут.
Современные отопительные системы позволяют регулировать подачу тепла в автоматическом режиме. Данный режим строго зависит от температуры окружающей среды. Экономические факторы оказывают на отопительные системы огромное влияние.
Как я знаю есть два вида таких кранов
  1. стандартный регулировочный;
  2. с термической головкой.
452_sfqmokqan-herz-RTL-pqzmij--kopiqocas
Если у вас ленинградка то краны ставятся так!
santex-SVAR
зачем 2 регулировочный на батарею ,
вполне хватает 1 , а другой шариковый.
второй регулировочный - ненужное дополнительное гидравлическое сопротивление.
