Покраска потолка как добиться идеальной гладкости
Помогите пожалуйста, решить такую проблему. Потолки подготовлены идеально под покраску. При нанесении первого слоя краски (парадовская) валиком оказалось, что поверхность получается как бы шероховатая (при близком рассмотрении), а если красить кисточкой, то небольшие полосы. Возможно ли при покраске добиться идеальной гладкости или нет? Может надо какой нибудь другой инструмент использовать для покраски или другую краску. Спасибо.
Добиться гладкости при покраске валиком невозможно, обязательно получается фактура (пупырышки). Хотите гладкую поверхность - красьте распылителем.
Большое спасибо, вы разрешили мои сомнения!
С валиком у меня всегда фактура.
Я использую поролоновый валик. Особенно, когда крашу глянцевой краской. Сначала прохожу примерно метра 2-3 ворсистым валиком и тут же поролоновым. Он убирает текстуру от первого валика.
Расскажите технологию покраски потолка с помощью именно распылителя, какие нюансы? краскопульт у меня с бочком снизу если это важно.
При покраске потолка обычным краскопультом есть такая проблема: при вертикальном положении распылителя расходуется только половина бачка, потом начинает сосать воздух. Можно его слегка модифицировать. Наращиваем трубку забора краски и загибаем её, чтобы она доставала до низа бачка в рабочем положении (в вертикальном). А вот если бачок расположен сверху, то всё сложнее.
Возможно кто-то подскажет, как выйти из следующей ситуации.Потолок был выровнен мастером для покраски, сначала "грубым" сатенгипсом, потом - более "тонким", но остались дефекты в виде полос, нахлеста одного слоя на другой, всякие разводы. Пригласили другого мастера, он, пытаясь исправить, шлифовал сначала крупной сеткой, потом мелкой шкуркой, в итоге все равно остались дефекты. Но хуже всего то, что он закрасил потолок краской Johnstone’s Glomul Vinyl Silk Emulsion, которая требует идеальной ровности.Как выйти из этой ситуации? Радикально убрать все до бетона или еще возможно что-то сделать?Может есть какой-то выход? Подскажите, заранее благодарна. :rolleyes:
Еще раз зашпаклевать, прямо по покрашенному, только уже нормально.
Спасибо за то, что обнадежили! А шпаклевать тем же сатенгипсом или можно использовать Vetonit? А потом подготовленную поверхность снова же покрасить краской Glomul, мастер красил поролоновым валиком и все равно оставались неровности, возможно ли попробовать другой валик?И еще, подскажите возможно ли добиться практически идеальной поверхности (все мастера утверждают, что сие нереально)?Извините, если задаю глупые вопросы, но это только первый ремонт и первое общение с мастерами...Спасибо. :)
Можно ветонитом, но с ним свои сложности. Про сатенгипс не скажу, не пробовал, мне на потолках больше по душе Шитрок.От паролонового валика водорастворимой краской возможны накаты, а это на свет темные пятна, от окна светлые, лучше валик с ворсом 18 мм.Хотя есть специалисты с успехом использующие паролон.
Возможно, но хлопотно.
Можно ветонитом, но с ним свои сложности. Про сатенгипс не скажу, не пробовал, мне на потолках больше по душе Шитрок.От паролонового валика водорастворимой краской возможны накаты, а это на свет темные пятна, от окна светлые, лучше валик с ворсом 18 мм.Хотя есть специалисты с успехом использующие паролон.Возможно, но хлопотно.
Спасибо за помощь, буду сражаться с мастерами дальше. :D
Руки пусть выпрямит... <_<
Не, не так. Возможно, но это будет дороже :)
