Этажный щиток
всем добрый вечер! Прошу помочь разобраться с этажным щитком. Новостройка, на квартиру по документам 10 квт выделено, квартира с электроплитой. Во вложении фото щита. Смущает автомат на 16 ампер после узо. Это нормально или нужно менять автомат на более мощный, например на 50а? Буду признателен за помощь!post-9894-0-39454400-1426993570_thumb.jpgpost-9894-0-49252200-1426993581_thumb.jpg
Это все, что есть в щитке? Если да, то похоже, что 16А это временный автомат, поставленный на отыбысь. Если правильно видно, то идет вводной автомат 50А, затем счетчик, затем УЗО на 63А и после него автомат на 16А. Его выкинуть и после УЗО ставить то, что нужно.
Только странно - похоже, что к вводному (или тому, что я за вводной принял) можно подцепить любую левую соплю в обход счетчика. И вот кстати не очень понятно, что за второй провод подцеплен к верху 50А автомата.
Вот еще одна фотка, на ней вроде более понятно. То, что временно можно подключиться это факт, так многие и делали пока ремонты шли. Какой лучше автомат поставить вместо 16а? На 50 подойдет? И вообще нужен ли этот автомат после узо?
Изменено пользователем sheff
На 50 подойдет?
Зачем? Вы себе как представляете смысл автоматов? Автоматы нужно выбирать исходя из нагрузок, а не по красоте цифр. Автоматы на розетки, на свет, на все остальное. РОзетки 16А, свет - 10, на плиту - смотря по мощности плиты. 50А в щитке после счетчика - это полный алес, разве что место в щитке заполнить, вместо заглушки.
У меня в квартире еще щиток стоит на 32 автомата. Там на входе рубильник на 63а, а дальше автоматы по группам. Вопрос у меня только в этажном щите остался, который на фотках. Провода вводные 10мм2. Может вообще убрать автомат этот и оставить только узо?
тогда вообще непонятно, что автоматы в этажном делают. Вы их пощелкайте, выясните, что они включают-выключают
16А ставили временно, пока идут строительные работы в доме.
Сейчас его нужно убрать и провод, что входит в него снизу (белый, фаза уходящая в квартирный щиток) зажать в левый нижний контакт УЗО (жёлтый провод на 16А автомат тоже убрать).
чего же не понятного - застройщик от своих идиотов страхуется :) сколько случаев было - сдают новую квартиру, а проводка сгоревшая, кому то холодно было козла изготовили и не расчитали
правильно @bagayama, пишет - так и надо сделать, а автомат на 16 убрать
