встроенный шкаф купе и ламинат на полу.
Как крепить нижнюю направляющую шкафа купе к полу, если планируется финишное покрытие пола,- ламинат (основание стяжка)?
На двусторонний скотч.
Если сомневаетесь в нем, то зря в общем-то, но можно и прикрутить его. В этом случае просверлите насквозь направляющую сверлом 4-6 мм, при этом на ламинате останется отметина. По этой отметине просверлите ламинат диаметром 16-20 мм (можно пером, можно несколько дырок меньшего размера и раскрвырять перемычки между ними), затем стяжку (под дюбель). В этом случае вокруг шурупа будет зазор, который позволит ламинату гулять.
А можно заказать из полос того же ЛДСП короб высотой сантиметров 6-7, тогда к этом коробу ламинать класть с зазором как к стенам, а на сам короб можно красиво прикрутить тот же плинтус что, и в остальной части помещения.
К липкой ленте отношусь с опаской, хотя попробовать можно ибо нехороших последствий от нее не вижу.
Главное чтоб профиль имел такой вид что бы его возможно было наклеить
У меня уже третий год на скотче держится. Причем не по всей длине, а в 3 местах, по краям и в центре.
Я поддерживаю вариант с двусторонним скотчем. Только тут главное не ошибиться с выбором в плане надёжности его свойст приклеивания.  Бывает в продаже строительный, а бывает хозяйственный (возможно они по другому называются, но мы их называем так). Немало времени проработал на сборке и установки мебели в квартирах, так мы зеркала садили иногда двухсторонний строительный скотч, пока еще ни одно зеркало не отвалилось. И оторвать от такого скотча предмет не реально.
