Упрочнение гипсовой штукатурки
Перед облицовкой кафелем в ванной требуется упрочнить слой гипсовой штукатурки. Средняя толщина 2 см. Делалась в несколько приёмов, соответственно слоёв, где 2, а где и 3 слоя... В некоторых местах при простукивании "Бухтит". Конечно,  "бухтящие" участки буду удалять.
Может насверлить отверстий под небольшим наклоном до бетона и чем-нибудь упрочняющим залить, чтобы слои склеились, пропитались, только вот чем? Хочется сделать монолит, чтобы "звенело", А уж потом плиткой облицовывать...
Пожалуйста не предлагайте "Абы-как, Абы-что" Нужен конкретный проверенный состав для пропитки гипсовой штукатурки на всю толщину, чтобы будущие протечки соседей сверху не превратили бы мне гипс в труху, надо мной 13 этажей! а уж потом клеить плитку на "Ветонит"
Получается "слоёный пирог"
Бетонные стены
Бетонконтакт
Родбанд
Грунтовка акриловая
Ветонит проф
Каф. плитка
Получается материал слабой прочности \Родбанд\, подверженный расслоению от влажности при протечках,
зажат между бетоном и цементным клеем \Ветонит\...
Скалывать всё это мне неприемлемо, чем пропитать, модифицировать гипс?
Пример:
Я уже во многих местах в квартире штробил штукатурку с бетоном под электропроводку.
Прохожу болгаркой с алм. диском на глубину 30 мм, а потом зубилом скалываю, не один мешок вынес уже подобного мусора...
Так вот: образуются аккуратные брусочки штукатурки, которые прекрасно откалываются от бетона...
Делал эксперименты с праймерами глубокого проникновения. Договорился с магазином \дал на коньячок\ взять несколько проб по 50 грамм из многочисленных канистр с праймерами, которые они продают... И что? Чистое надувательство: Беру первый брусочек-образец, пишу на нём №1 Плитонит, промачиваю его, откладываю на сушку... Беру второй образец №2 пишу на нём Крепс ... и т. д. И так 5 образцов... На следующий день проверяю:
1. - на прочность -  ломаются все как один напополам запросто \ребёнок сломает\
2. - на водопоглощение - прекрасно все образцы впитывают воду аж с шипением...
3. - на выдержку в воде - половинки образцов замочил на сутки, и что? Все рассыпались в труху!!!
ВЫВОД - полное надувательство!
А ведь существуют же методы, например лепнину гипсовую у нас в Питере как то реставрируют, это в нашем то климате с кислотными дождями???
Буду очень признателен за дельный совет.
С уважением, Александр Павлович
Как то необычно понаписано, брусочки ломаются, так гипс сам по себе ломается, с таким же успехом ломается брусочек из цементной штукатурки
Упрочнить поверхность, а зачем ? Можно лист фанеры прибить поверхность будет прочная
Нужно гидроизоляцию наносить, но в виду того что написано в первом предложение ваш ротбанд надо удалять нафиг, ибо наносить 2см. В несколько слоёв бред и поэтому идёт раслоение
Если имеются сомнения в надёжности нанесённой штукатурки - сбивать, зачищать, переделывать более подходящей для тех условий смесью. Так получится быстрей, дешевле и надёжней. Чем пытаться с помощью волшебных зелий труху в гранит превратить.
