Укладка массивной доски
Добрый день уважаемые форумчане!
Провожу дома ремонтные работы на кухне . Все основные стадии пройдены. Очередь дошла до пола.
Купили в леруа массивную доску, вот похожа на эту
Руководствовались принципом - дизайн, экологичность, теплота пола, ну и ценой конечно.
Не подумал прежде чем покупать, как укладывать буду, по какой технологии.
По идее буду состыковывать плитку и доску. Уложили уже плитку под кухонный гарнитур на высоту 19+2мм.(как раз высота доски и толщина подложки).
Укладываться будет на цементную стяжку. Стяжка одна половина в нормальном состоянии(прямая без заметных неровностей), вторая половина – есть неровности, но не большие(вследствие снятия старого покрытия – плитка).
Прочитал много статей и рекомендация по укладке массивной доски в качестве пола. Прочитано много, а однозначно с технологией никак не могу определиться.
Есть варианты укладки на лагах, на фанере  - но они не подходят, плитка уже стоит. Остается 2 варианта:
1.       Выровнить неровности стяжки заливкой тонкого слоя самовыравнивающегося наливного пола. А после по ровной поверхности с помощью спецклея укладывать доски.
2.       Или же местами выровнить стяжку. И укладывать доску на подложку с помощью двустороннего скотча.
Вопрос, какой вариант выбрать? И почему-то в большинстве прочитанной литературы такой пол жестко крепиться к основанию (клей, саморезы, скот и т.п.)? Правильно ли это, ведь я так понимаю, что дерево будет гулять в зависимости от внешних условий и такое жестко крепление в этом случае не подходит?
Пока одни вопросы, буду рад и очень признателен за советы и рекомендации.
на какую эту?
Изменено пользователем miki
Лучше все сразу выровнять. Меньше мороки при укладке , но больше затрат
А укладывать все-таки сразу на выровненное основание на клей?
 Доска типа такой, это обычна половая доска по 4 метра длинной или что то типа паркета или ламината с шип-пазом по торцам? Такая доска бьётся на гвоздики в паз, либо на кляймеры, в принципе можно и приклеить. То что касаемо подложки и скотча, не понял, что за бред. Куда скотч лепить? Доску к подложке приклеивать?
 В Вашей ситуации можно применить подложку, для выхода на уровень плитки, но учтите, что дешевая подложка из вспененного полиэтилена через некоторое время сядет и будет тоньше или вообще сотрётся об стяжку. Доски склеить между собой спец.клеями для дерева, если их не склеить то они разойдутся и обратно не сойдуться, будут щели, поэтому доска и крепиться жестко.
Доска что-то типа паркета "паркет лиственница" 1 метр длиной, шип-паз присутствует. Подложка есть 2мм пробковая.
Тогда в вашей ситуации стелите подложку, на досках промазываете клеем шип-паз и собираете. Оставленный зазор до стен можно пропенить(не обязательно), чтобы в полуторасантиметрах глубины не собирался мусор, ну и какбэ боковые доски подпирать будет.
Благодарю за советы! А шип-паз проклеивать продольно можно?
А какая толщина доски? Обычно это клеится к основанию.
Я бы клеил к основанию,предварительно подзалив пол,заливка должна быть качественной, чтобы её не оторвало от стяжки.
Да я бы тоже клеи бы так, только вопрос - насколько стяжка в 2-3 мм будет крепкой на отрыв и разрушения от хождения?
Vetonit 4150 Fine Flow  сдюжит,проверено,за остальные не скажу.
Блин, лиственница это очень мягкая и склонная к расширению хрень. Монтировать только приклеиванием к основе. Монтаж плавающим способом обычной половой доски приведет к очень быстрому и впечатляющему по размеру появлению щелей. Вам эти слова не понравятся, но это факт. Клей для шпунтов не выдержит расширения, да и она конструктивно не предназначена для плавающего пола. Правила приклеивание к стяжке- сухая и прочная стяжка, лучше сделанная импортными смесями, а не российкой смесью песка и цемента в мешке. Клей не менее ms Эластика ( цена банки в районе 8-10000) за 20 кило, расход не менее 1 кг на метр. Если готовы на подготовку основания - то вперед. Можно и забить, конечно, но лиственница хитрый материал и на обычный жесткий клей приклеится временно, а потом бодро начнет отщелкиваться и скрипеть. К тому же, использование способа приклеивание к стяжке не предусматривает фиксации на саморез к основе, поэтому клей должен схватываться быстро и эффективно.
Классический способ - пирог из фанеры - сверху доска. На клей и саморезы, сверху лак или масло. Лучше двухкомпонентный, иначе каждая оброненная ложна оставит вмятину. Вы проведите ногтем по доске и увидите, насколько она мягкая.
Напишите, какой у вас перепад до нулевого уровня? Если по технологии, то минимальная фанера - это 12 мм и то с Натягом.
Можно протестить стяжку жесткой щеткой на прочность, если рыхлая, то упрочнитель стяжки есть у bostik отличный и подлить нормальной смесью. Не надо клеить на плохую и кривую стяжку!
Эта хрень точно не лиственница. :no:
На картинке либо сосна либо лиственница. А такие доски раньше делали чаще из листвы... недавно отрывал похожее.
На фото листвянка, точно. Насчёт мягкости - спорно. В ванной сделал пол из террасной доски и столешницу из палубной - поцарапать надо умудриться. Под маслом просто шикарно. Укладывал на жесткую мастику, недорогую, из того же Леруа. Перезимовало, не скрипит, не гуляет.
Занимаюсь производством массивной доски из лиственницы и по долгу службы знаю правила укладки. Так вот существует укладка "плавающим" способом. Вы скажете что массивная доска не имеет замковых соединений и этот способ не для нее? Так и не надо их! Технология проста и лежит на поверхности. Западники укладывают так уже добрый десяток лет - по системе Эластилон и подобным ему. Но я не рекламой эластилона зашел сюда заниматься. Она на мой взгляд неоправданно дорога - 600-800 рублей за кв.м. Суть методы такова - доска приклеивается к специальной подложке, имеющей один клейкий слой. К основанию (стяжка, старый линолеум, черновой деревянный пол и т.д. и т.п.) подложка не приклеивается. Что это дает? При наборе или отдаче влаги из воздуха массивная доска расширяется или сужается соответственно растягивая подложку, которая при усыхании доски возвращается в первоначальное состояние и не оставляет щелей. Правила укладки просты:
1. Основание должно быть ровным. Прогиб поверхности основания на 2 линейных метра всего 2 мм. Проверяется 2-х метровой базой.
2. От стены по периметру должен быть отступ 7-10 мм - компенсационный зазор для "плавания" доски по основанию в моменты усыхания/расширения.
3. Идеальное время года для укладки массивной доски - период когда начинается отопительный сезон и до его отключения. В это время воздух идеально сух.
4. Перед укладкой массивной доски необходимо оставить доску в тарной ленте, но без упаковочной пленки на 7-10 дней в помещении, где она будет укладываться. Это позволит доске уровнять влажность и температуру с окружающим микроклиматом помещения.
Укладка на клейкую подложку менее требовательна к ровности поверхности из-за элластичности вспененного материала подложки.
А вот приклеивать лиственницу к основанию никак нельзя! при наборе влажности массивную доску из лиственницы разрывает, т.к. она жестко фиксирована в клеевой массе.
и при фиксации гвоздями ее тоже может порвать или в лучшем случае вырвет гвозди.
