Ремонт гибкой подводки на смесителе Grohe
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Такая ситуация: вчера устанавливал новый смеситель Grohe у себя на кухне в итоге перетянул прижимную гайку гибкого шланга, которая впоследствии лопнула (на фото красная линия). Шланг со смесителя не откручивается, проворачивается, понятно что нужен съёмник и фирменный шланг. Но в моём маленьком городе нет никаких сервисных центров Grohe. Можно ли как-нибудь отремонтировать его ? Например, разобрать и как-то смонтировать другой шланг? Или может завальцовать отломанный конец шланга ? ну или ещё что-нибудь ? Помогите пожалуйста, уж очень жалко потраченных денег на смеситель.
Не поняла как шланг может неоткручиваться..
Шланг отремонтировать в домашних условиях нельзя, инфа 146%, но они взаимозаменяемые вроде..
Нужны подробности почему ключ 22х24 не может справиться с гайкой.
Вы бы лучше фотку смесителя, а шланг не отремонтируешь
Сейчас на работе, как домой приду сфотографирую и выложу.
@fayaaaa, у него, судя по всему, лопнула гайка, а при попытке выкрутить этот шланг из смесителя он столкнулся с тем, что сам шланг проворачивается внутри вот этой, не знаю как ее назвать - длинной высокой гайки, куда он завальцован и которая вкручивается в тело смесителя.
Я правда не очень понимаю, почему нельзя подцепить эту пассатижами за саму гайку и выкрутить ее. Там конечно не очень удобно подлезать, но за несколько приемов можно стронуть поди
@Alice Tracy, если гайка лопнула как он нарисовал и та хренька которую ты не знаешь как обозвать заклинила и проворачивается вместе с шлангом, то ключом но десять её сорвать можно. Неудобно если, то вообще обрезать шланг, его все равно выкидывать...
Ладно, вечером фото покажет, там и увидим что мешает открутить.
У Гроев есть смесители, на которых шлаг засунут в корпус. Чтобы добраться до маленького штуцера надо разобрать смеситель, т.е. снять ручку, картридж тогда будет доступ к штуцеру. А тянуть-крутить его за конец почти бесполезно, он и прокручивается для того чтобы избежать заламывания шланга.
 без снятия шланга, можно попробывать вклеить на анаэроб американку. Вытаскиваем резинку из гайки, чистим обезжириваем, мажем жестокий анаэроб, вкручиваем одну половинку американки. Сушим. Вторую половинку американки накручиваем на трубу(краник или что там есть). Если гроевская гайка 3/8, то ставим переходник на 1/2, т.к. американку на 3/8 не найти. Но гарантий мало, как бы по перетянутой трещине вся гайка не отвалилась.
Когда покупал он был последний,и как потом оказалось был некомплект,даже аэратора не было,сняли с другого грое. Но вот то, что нет прокладок для гайки я не увидел,да и не знал что они должны быть. Дома начал ставить, лента фум не помогает,течет, сильнее начал затягивать порвал гайку.Только потом уже вычитал что там должны быть сальники.Вот фото
Если это именно тот смеситель о котором шла речь, и он снят, то выкручивать шланги (оба пока не поздно) пасатижами за ту жОлтую хреньку, которую мы не знаем как называется. Либо есть специальный зажимной ключ типа такого.
