оштукатуревание потолка
Опубликовано (изменено)
Привет всем обитателям форума!Подскажите , какими смесями штукатурить потолок, если он литой и сильных неровностей нет, но почти по всему потолку идут волны размером 3-4 мм в ширину и 1-1.5 мм в глубину , а края конавок в 1-1.5 мм тоже с насечками (в глубину).для конечной шпаклевке потолка купил шитрок а для начальной работы купил КR .Правильной я сделал выбор или нет, это мой первый опыт работы с потолками. :unsure:
Изменено пользователем pesa
Да, это ветонит.!И еще заодно вопросик: После штукатуревания необходимо пороботать плоскостью с наждачной бумагой, а это действие производить на сухую или с водой?
А к оставшейся пыли после ошкуривания новый слой щпаклевки хорошо пристанет? [havita]
Пыль смести, слегка влажной (не слегка мокрой, а слегка влажной) губкой обтереть, прогрунтвать, и новый слой
А нужно ли смачивать поверхность перед нанесением шпаклевки.И какой консистенции должна быть шпаклевка KR и Шитрок.
Акакое количество слоев KR класть, если я положил один слой и на потолке остались следы от краев шпателя и маленькие ямки глубиной 1-1,5 мм . Необходим еще один слой (после зашкуривания и грунтования) KR или можно сразу вводить в работу Шитрок. :unsure:
Вот после зашкуривания и грунтования будет видно, хватит ли одного слоя. И не забудьте лампу - переноску применять при зашкуривании.
