зарезка наличника по 90
Заказал недорогие двери от фрамира с телескопическими наличниками.
Но никак не могу добиться от продованов можно ли их зарезать под 90 градусов.
Как я понимаю верхний наличник по толщине должен быть чуть меньшей толщины чем боковые
А они говорят что наличники все одинаковые, но зарезать так можно.
Подскажите как обстоит дело реально?
Мы делаем вертикальные наличники толще, но у нас штучное производство на заказ, а у соседей вижу в основном наличники одинаковой толщины. Некоторые маскируют стык воском или герметиком, но и то, и другое ИМХО только портит вид, поскольку аккуратно не получается сделать ни у кого даже на образцах.
Я могу щас пройти по коридору и пофоткать в спортивном режиме все выставленные двери, но это только подтвердит сказанное мной выше - вполне распространенное явление, когда наличники одинаковой толщины состыкованы под 90 градусов. Естественно, наличники практически прямоугольные, с минимальными сруглениями ребер (буквально миллиметр радиуса), чтобы торец горизонтального особо не светился. Если цвет темный, то торец МДФ почти не заметен, да и подкрасить его можно для себя, любимого.
Гм. все же прошелся, посмотрел свежим взглядом - похоже с того времени, как я по просьбе шефа занимался промышленным шпионажем, кое-что изменилось: сейчас у всех либо стык под 45 градусов, либо горизонтальный наличник тоньше и стык под 90 градусов, либо наличники одинаковой толщины, но стыкуются через кубик. Нашел только несколько дверей, у которых наличники одинаковой толщины зарезаны под прямым углом.
вообщем пошел в выставочный зал, посмотрел. нифига не красиво. так и есть стык примерно 1,5мм
а запиливать под 45 в моем случае будет не красиво.
у софьи утоплен вверх, но там получается срезкой шипа на обратке наличника,  причем и сам наличник надо зарезать так чтобы был скос,  тогда  воск не понадобится
у юнион  вровень
тут каждый себе изобретатель
Фрамир не такие уж недорогие двери на мой взгляд. Есть дешевле, а по качеству лучше. Есть такие же по стоимости, а по качеству лучше.  А по поводу выступает не выступает, так это на любителя. Вот вариант без выступа.
