Штукатурка сельского дома.
Господа нужен совет как правильно оштукатурить стены дома.
Дом старенький приблизительно 1955-60 г дом строили студенты из стройотряда цемент по ходу пропили весь (между кирпичами в швах песок).
Я думаю сделать так:
1 Сбить старую штукатурку.
2 Грунтонуть пару раз с просушкой.
3 Фасадная сетка+штукатурка.
Вопрос какую штукатурку использовать лучше для такой стены?
я бы с начало  расчистил швы  хотябы на 1\3 и их отдельно промазал раствором,  а то кладка совсем никудышная
Его бы помыть нужно мойкой,заодно и швы хорошо почистяться.Затем заполнить швы кладочным раствором,предварительно увлажняя. Известковый раствор, самый разумный вариант, заказать готовый на растворном узле.Добавляя в него цемент, (1/3 достаточно для фасада) можно штукатурить. Обязательно делать предварительно набрызг,перед каждым нанесением стены увлажнять,так же увлажнять после схватыания , в течении 2-3 дней. Грунтовать и армировать необязательно.
В жару лучше не штукатурить, вообще лето не лучшее время для этого, либо нужно закрываться тентом.
Почти ничего нового не добавлю. Стены помыть. Если не удастся раздобыть минимойку, вроде Кёрхера, то из обычного шланга струёй под напором. Швы я бы не стал предварительно замазывать. В процессе нанесения штукатурки они и так забьются. А штукатурка лучше зацепится за неровности и корявости поверхности. Грунтовать не надо. Не в смысле "не обязательно", а в смысле "не следует". Перед нанесением штукатурки стену обязательно увлажнить.
Первый слой - обрызг. Раствор должен быть жидким, чтоб аж тёк по стене. Набрасывается штукатурным ковшом. Пока руку не набьёте, немалое количество штукатурки на пол будет падать. По низу рекомендую жестянку или фанерку постелить. Так удобней собирать.
Следующий слой - грунт.Спешить не стоит, наносим на следующий день, когда первый слой немного подсхватится. Но и не затягиваем на долгие недели. Не забываем увлажнить стену. Консистенцию раствора подбираете, чтоб удобно работать. Слишком жидкий "плывёт" по стене, при высыхание изрядную усадку даёт, трескается. Слишком густой тяжело наносить, плохо липнет к поверхности.
Ну дальше укрывка. Окончательно заравниваем, выглаживаем.
Кладка стен довольно хлипкая на вид. Если сеткой заармировать, хуже от этого не будет. Даже наоборот, прочности стенам существенно добавится.
Если надо чтобы дом  простоял долго  то я бы швы кладки отдельно промазал,  всё таки так раствор плотнее встанет   чем просто накидывать при штукатурке
а затем и внутри пришлось бы делать такую процедуру
FugenFührer А почему грунтовать нельзя кирпич совсем рыхлый и сыпится местами особенно внизу?
А что эта грунтовка даст? Ну образуется на поверхности полимерная плёнка в доли миллиметра,ну скрепит песочек на эти самые доли. Рукой ведёшь - вроде не сыплется, иллюзия, что всё крепко, а в глубине та же труха.
Если Андреич сюда заглянет, он научно всё объяснит. Я не буду грузить основами химии и кристаллографии (потому как сам не все термины без справочника смогу вспомнить :) )Как собака. Умом понимаю, а словами рассказать толково не могу. :)
Цементный камень (бетон, кладочный раствор, цементная штукатурка) представляет из себя сросток микроскопических кристаллов, которые растут в разных направлениях, переплетаются между собой, обволакивают гранулы наполнителя (песка), в итоге срастаются в прочную каменюку. Так же кристаллы проникают в поры основания (стены), скрепляясь с ним. Кристаллизация идёт постепенно, потому цемент набирает свою прочность не сразу, а в течение какого-то времени. Для химических реакций, в результате которых образуются эти кристаллы, в качестве одного из компонентов необходима вода. Она же является средой, в которой происходит рост. Вот поэтому перед нанесением цементной штукатурки поверхность необходимо смачивать. Плёнка грунтовки закрывает поры кирпича, препятствует росту кристаллов вглубь.
В общем, где-то так.
Лучше рыхлые сыпучие участки металлической щёткой и струёй воды зачистить. Только без фанатизма. :) Чтоб весь кирпич не стереть.
Да не мало таких домов повидали на своем опыте, как делаем
1 сбиваем
2 обливаем и проливаем тщательно водичкой все дырочки и шелочки под напором
3 грунтуем из краскопульта
4 ставим сетку
5 берем цементную штукатурочку засыпаем в станцию (мы пользуемся штукатурными станциями ) и наносим жидким раствором(можно и в ручную).
6. ждем пока раствор не засохнет часа 4-5(иногда ноч)
7. наносим раствор норм консистенции
8. подрезаем
9. стараемся глянценуть
и усе.
1 сбиваем
4 ставим сетку
8. подрезаем
и усе.
Какую сетку используете 5/5 или 2/2 подойдет?
  Не-не-не. Ни в коем случае.  Стеклосетка 2х2  для шпаклёвки. 5х5 для специальных смесей.
Под традиционную штукатурку лучше закладывать металлическую сетку просечку. https://yandex.ru/images/search?tex...x9_1920x1080
Хорошая, но дорогая она. Для своего фасада покупал обычную рабицу.
Может быть мы разные сетки имеем в виду? Просечка никак не может быть дороже рабицы. Сейчас не хочу лезть сравнивать цены.
Не, то. Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка, где я обычно покупаю - 1100 за 10м2, рабица - 630 за 15м2.
P.S. Кстати, да, дешевле она, посмотрел в интернете. Нужно поинтересоваться у менеджеров почему такие цены у них.
