Чем отмывать краску с пластиковых окон?
Добрый день.
Чем можно отмыть краску и пр. загрязнения после отделочных работ с пластиковых окон (недорогие окна)?
Спасибо.
@KGB, побелка или краска для железо-бетона наверное... Точно не скажу сейчас. Растворителем каким-нибудь?
Для того чтоб не убить окна, их обычно оклеивают малярным скотчем..
Если уже убили.. Крупные капли краски аккуратно снимаются шпателем с закругленной кромкой. Грязь смывается водой. То что не смылось водой, пытаются смывать растворителями для той краски которой изгваздали. У разных красок разные растворители..
Лучше не шпатель, а что нибудь не металлическое (пластиковое, костянное).
Только не ацетон.
Вообще слышал про очистители для ПВХ но не видел
Покарябать или поцарапать чем угодно можно. У меня есть шпателек для венецианки. Его края, или кромки, не знаю как правильно сказать, наверное все же рабочая кромка.. Так вот, эти краешки скругленные, тысячу раз шлифованы самой мелкой наждачкой, вот таким шпательком можно АККУРАТНО попробовать снять капли и мелкие брызги.
Несколько раз приходилось за своими рукожопыми пособниками убирать последствия скоростной покраски откосов. Главное в этом деле аккуратность, ну и само собой чтоб шпатель пластик ни в коем случае не царапал. Новые шпателя для этого однозначно не подойдут. У них кромка острая, она не то что корябает, она стружку с пластика снимает!
Чистить даже шпательком лучше по мокрой поверхности, можно мыльной. Некоторые акриловые или фасадные краски просто водой смываются лучше теплой, некоторые уайт-спиритом, он не разъедает пластик, но краску может размягчить(естессно не маслянную).
Спасибо! Помогло)
Если окна обычные белые, то можно и ацетон, но лучше сначала в скрытом месте попробовать. А вообще, мы всегда пластиковым уголком очищаем, если запачкали.
Мне жидкость для снятия лака (тот же ацетон) отлично помогла.
  • 3 месяца спустя...
Поэтому защитную пленку не стоит отрывать, пока еще монтаж в хате не закончился. Мне ребята отсюда ставили когда еще ремонт был, и строго настрого запретили вообще до нее прикасаться. Но потом я думаю многие получают удовольствия от плавного отдирания этой пленки с пластмассы :D
Спасибо за совет...
Разве что растворителем
1. Силикатный клей. Подходит для удаления небольших капель краски. Для этого немного клея наносят на краску и оставляют до полного высыхания. Подсыхая, клей начнет коробиться и, сжимаясь, потянет за собой частицы краски.
2. Жидкость для снятия лака без ацетона. Смоченный ею ватный диск на короткое время прикладывают к пятну краски, затем снимают его и протирают поверхность влажной тряпкой.
Никита Марконов
я чистил шпателем, что не очитилось-растворителем
Терпсихора
Растворителем попробуйте
