Проводка в кухне
Здравствуйте! Делаю ремонт в кухне, пока нет ни розеток ни оборудования, планирую сделать так: 37c935823cfc.jpg
Вопросы:
1) Правильно ли я понимаю, что везде нужно ставить розетки, кроме розеток 3 и 4, т.е. к последним только провод 3х2.5мм2 так? На вытяжку обычно ставят розетку или оставляют провод и его в дальнейшем подключают к клемме вытяжки?
2) На электроплиту и на дух.шкаф кидать отдельные провода или один?
3) На вводе в квартиру стоит автомат на 25А, это 5.5кВт, а электроплиты в продаже идут в основном за 7кВт и более, а дух.шкафы около 3 кВт. Получается, что при включенном дух.шкафе я не смогу использовать электроплиту на все 100%, но тогда какие номиналы автоматов брать на электроплиту и дух.шкаф?
На все розетки, Кроме плиты провод 3х2.5мм2
как удобно.
электроплита - это всегда отдельная линия
Электроплита - это ваша самодеятельность чтоли?  Номинал вводного автомата устанавливается исходя из разрешенной мощности на Вашу квартиру. Либо у Вас там должна быть газовая плита, либо другой вводный автомат
Зависит от мощности ваших приборов. На Электроплиту делают 4-6мм2.
, если штатно "висит" вилка, но надо смотреть каким способом подключается ваша вытяжка.
А если при этом вводной автомат 25А, то 4мм2 как-то оправдывают такой выбор или нет?
Я не знаю какая вытяжка будет, поскольку делаю ремонт в квартире для продажи и какое оборудование будет установлено мне неизвестно. Хотелось бы узнать обычно ставят розетку или просто оставляют провод.
Ставят розетку. Ге будет вилке на вытяжке - прикрутите.
В доме газа нет, только электроплиты.
Не может быть такого. Или там у Вас 2 вводных, еще один отдельный на плиту, или номинал не верный. Уточняйте в электроснабжающей организации
Обычно только на саму плиту ставят 40А, по проекту.
Вы поищите ещё автомат, а лучше дайте фото щитка, тогда будет ясно о чём мы говорим.
В щитке после счетчика ставил автоматы бывший хозяин, там стоят 2 автомата по 25А и 1 автомат номиналом 16А и всё. А вот что за автоматы до счетчика мне неизвестно, линия приходит к нам на этаж в щит, а откуда она тянется - одному Богу известно.
То есть при текущей расстановке розеток нужно тянуть от щитка 4 линии, правильно? Вот фото: da7912faed2e.jpg
1 линия: (1)микроволновка (1000Вт) + (2)вытяжка (350Вт) + (5)холодильник (170Вт + пусковые токи(170*3)) => провод 2.5мм2 и автомат 16А
2 линия: (3)электроплита (7100Вт) => провод 6мм2 и автомат 32А (заменю 25А в щитке)
3 линия: (4)электродуховой шкаф (3300Вт) => провод 2.5мм2 и автомат 16А (или 20А?)
4 линия: (6)+(7)розетки фартука => провод 2.5мм2 и автомат 16А
Всё верно? Может нужно объединять электроплиту и электродуховой шкаф?
Ну не нужно, а можно. Можно и 5 можно и 3, но в принципе можно и так, как нарисовано.
Нет, плита отдельно. Шкаф можно с вытяжкой объединить, например, Но не с плитой. И зачем шкаф на 3 квт? (вопрос риторический)
Кстати, а для блока из двух розеток делать один подрозетник (в который будет вставлена двойная розетка) или под каждую розетку свой? Как лучше, есть какие-нибудь принципы или без разницы?
Ну если это блок, то и подрозетник "блочный" Они бывают на 2, 3 и более розеток. Бывают "наборные".
Понятно. Просто я к чему спрашиваю, если один подрозетник под блок розеток из 3-х, то со временем не расшатается ли подрозетник вместе с блоком розеток от втыкания/вытыкания вилок в них? Чисто интуитивно три подрозетника под три розетки которые будут закрыты общей панелью лучше, как мне кажется, держутся от вырывания нежели один подрозетник и одна трехместная розетка.
@А_н_а_т_о_л_и_й, иво первых во что будут встроены подрозетники, а во вторых, сходите в магазин посмотрите на них. И да, они разных диаметров бывают
Лучше "под каждую розетку свой", ибо двойная розетка впринципе то ещё г... (ненадёжна).
Вот такую не видел. :) Подрозетники бывают на 2-5 (7) позиций, но они такие только у солидных дорогих производителей и с учётом современных цен они будут чуть не золотые.
"Наборные" подрозетники - самые распространённые. Надёжность крепежа от типа подрозетника не зависит (естественно для современного подрозетника - крепите розетки не на "лапки", а за ушки суппорта розетки саморезами в соотв отверстия подрозетника).
Народ, а на какой высоте обычно выводят провод под плиту и под духовку? Бытует мнение, что непосредственно за духовкой не стоит ставить розетки из-за неудобства вставки вилки в розетку, но у меня будет не розетка, а торчать провод из стены, но тем не менее, где располагают точку выхода провода из стены? В районе нижнего ящика? Или оба провода (под плиту и духовку) располагают чуть ниже уровня столешницы за плитой?
Под плитой я подразумеваю электрическую панель.
У меня за соседним ящиком. В задней стенке ящика прорезана дырка для доступа если че
Да, но такой подход рационален если у вас под панель/духовку установлена розетка, а я планирую просто 2 провода вывести, че я там нащупаю рукой, провода подключенные под клеммы панели и духовки? :rolleyes:
Или клеммник установить на DIN рейке под болт за духовкой? Отвинтил провод и вытащил в случае необходимости духовку.
