HELP! Закругленная столешница с перепадом: - Брак или технологическая необходимость?
Добрый день!
Буду очень признателен, если поможете мне консультацией по следующему вопросу...
Заказал кухню. Сегодня её привезли в разобранном виде. Мастера начнут сборку через несколько дней. В процессе осмотра кухонной столешницы, обнаружен следующий дефект.
Суть проблемы:
- Кухонная столешница имеет закругленный радиус. И приблизительно в том месте где закругление уже выполаживается, есть перепад по высоте. Для больше ясности, загружаю фотографии.
Используемые материалы:
- Столешница на основе ДСП EGGER F-583/ST2/R3 Фино-бронза
Вопрос:
Скажите пожалуйста, что из-за чего получился этот перепад? Это технологический брак и у кого-то просто дрогнула рука во время вырезания столешницы?
Либо же это как-то технологически было необходимо? Стоит заметить, что на изначальных чертежах кухни - никакого перепада нет.
Буду благодарен за ваши ответы, т.к. чувствую что предстоят длительные споры с производителем кухни на этот счет.
выглядит так,будто просто ошиблись с радиусом ,по которому пилили .И если уж вдруг это какая-то чисто технологическая особенность выполнения, это должны были довести до заказчика перед выполнением.
Это не брак, технологическая особенность радиусного распила. Смотрите: в том месте, где плоскость столешницы переходит в кромку, тоже есть небольшое скругление с радиусом 3-4 мм, то есть верхний угол торца столешницы скругленный. И если отпилить без этого небольшого выступа, на который вы жалуетесь, то получится продолговатый срез, который очень трудно оклеить торцевой лентой. К слову, такая особенность есть только у столешниц из ДСП с пластиковым покрытием. Акрил и полиэфир не имеют торцевой оклейки, поэтому под него заготовку пилят без выступа.
Спасибо всем за ответы!
Скажите пожалуйста, могу ли я требовать чтоб переход сделали более плавным? Возможно ли это исправить на данном этапе?
Не можете. И не стоит этого делать. Это не брак, это делается для того, чтобы торцевая часть кромка выглядела прилично. если делать пологий переход, то торцевая часть удлиняется до безобразия и выглядит ужасно.
выглядит ужасно
а так прям красота неописуемая с идиотской формой и зашлифованным пластиковым срезом в полсантиметра шириной...Изначально неверно выбран материал.Об этом должны были довести заказчику на этапе проектирования.А так получается классический вариант "сделано на ***бись".
Выглядит нормально. Сделано правильно. Если не нравится такой вариант исполнения поменяйте столешницу на исскуственный камень.
Сделано правильно
Мой мозК отказывается понимать это "правильно". Есть столешница с "внешним" закруглением. Зачем нужна эта еще "внутренняя" выемка?
Что мешало сделать так?
на краю столешницы скругление радиусом миллиметров 5. Свести его нормально с тонким кантом пвх действительно проблематично.А так "ХОП!" ,и вроде как на стыке уже не радиусный срез,а торцевой :) . Колхоз "Красный свисток" короче говоря. Кто считает что это нормально -ну что ж...
Можно было сделать плавнее но зная реальность и то что с такими сопряжениями люди не любят мудохаться, а подгонка требует колосаль времени, сделаное ещё более менее прилично
@KGB, по всей видимости, помешал материал столешницы. Я говорил что такая выемка делается на пластиковых столешницах с закруглением и торцевой оклейкой кромки. На вашем примере ламинация выполнена после изготовления заготовки из ДСП.
@Andrii Vergeles, Знаете, а ведь менеджеры обычно предупреждают об этой особенности. Отшлифовать закругление на торце идеально ровно вряд ли получится, но если решитесь, тогда можно попробовать деревянную или другую фигурную торцовку для столешницы.
1. На переднем крае столешницы крепим направляющие - два ровных алюминиевых профиля, можно планку от карниза взять. Выставляем сверху и снизу одинаковый отступ от края, на 1-2 мм больше закругления. Стягивается все это дело струбцинами.
2. Вооружаемся ленточной шлифмашиной и снимаем  кромку, пока не станет заподлицо с направляющими. Лента 120 или 160 грит.
3. Временно крепим ровную длинную часть, напускаем ее на пару милиметров в сторону скругления. Примеряем радиусный элемент, иголкой на столешнице царапаем чистовой контур, это граница по которую нужно снять лишнее. Основную часть материала снимаем машинкой, все остальное терпеливо и аккуратно доводим руками и шлифовальным бруском 220 грит.
4. Примеряем радиусный элемент, острым ножом аккуратно подрезаем лишнее на угловом стыке (он может быть разным и даже с замком). Когда совместили без стыка, разводим клей и клеим, прижимаем торцевыми струбцинами.
Основные трудности:
а) нужно быть столяром или хотя бы иметь прямые руки;
б) довольно сложно соблюдать идеально прямой угол на кромке, без этого подгонка будет неточной
в) правильно выбрать клей тоже проблема, это должна быть хорошая и обязательно влагостойкая эпоксидка.
г) Стык с верхней стороны нужно клеем буквально залить, а потом аккуратненько так подчистить кусочном бумаги-нулевки.
Предупреждаю: сам такого не делал, но видел как делают и помогал. Относительно недолго и смотрится весьма хорошо.
Уважаемый KGB, скажите, выложенное Вами фото - ваша работа ?
В смысле? Это фотошоп
Ну в прочем это было понятно. Тогда Вам и Alef могу только порекомендовать попробовать самим сделать выход радиуса на завал столешницы и уже после этого писать ....
Это брак
.... а результаты ваших стараний выложить в теме.
я выше написал что с исполнением-то всё хорошо,но по сути -"колхозный" вариант,а получается так оттого,что предлагая заказчику вариант исполнения закруглённой столешницы не довели до него "нюансы" исполнения,а заказчик по незнанию (да он и не обязан знать ) этот момент прохлопал,хотя очевидно что дсп-шная столешница с заводским скруглённым краем годится только для прямой или угловой кухни,а для радиусных "изысков" стоит подумать о другом варианте . А в данном случае никакая филигранная аккуратность исполнения  не спасёт ситуацию.
      • 208 ответов
