Как заменить обои на гипсокартоновой плите
Почитал форум и нигде не нашёл ответа на свой вопрос - как заменять обои на гипсокартоновой плите. Клеить на новый гипсокартон - этап пройденный, а как теперь заменить обои???
Если отдирать старые обои то они оторвутся вместе с картоном , если мочить, то картон отойдёт от гипса. Или клеить новые на старые, но они (старые) тиснёные и не понятно, как будет держатся.
Подскажите как делать или ткните в нужное место.
Да нет тут единного правильного решения. Если ГКЛ был полностью прошпаклеван, хорошо прогрунтован и, еще лучше, покрашен перед поклейкой обоев, то еще можно попробовать снять. Если обои виниловые, то снять верхний слой и клеить новые на основу
Местами могут с картоном оторваться, но в целом чисто снимаются, дефекты грунтануть пройтись шпаклевочкой и клеить обои
На участке попробуйте несколько вариантов - отпаривание утюгом, игольчатый валик + замачивание, средство для снятия обоев.
Вот пример такой работы
А если гипсокартон не был прошпаклеван полностью, и не прогрунтован перед оклейкой, то можно и не пробовать.
Всем спасибо за советы, ГК похоже был правильно подготовлен - отрывается хорошо. В отличии от наличников на двери - приклеены намертво на жидкие гвозди отрываются только с "мясом".
При переклейке наличники не снимаю. Старые подрезаю, также и новые встык к наличнику.
как положено
тогда и наличники крепят чем-то подобным
Мы же делаем ремонт не после себя, а после предыдущего хозяина, и я поражаюсь этому ремонту. Они даже шляпку отломившегося шурупа на шарнире двери приклеили к шарниру, а я как дурак раньше до этого не догадывался - выколупывал обломившийся шуруп.
