Штукатурка внутреннего угла
Добрый день!
Осваиваю штукатурку стен, с внешними углами освоился - делаю через армирующий угол, выстравиваю в двух плоскостях и использую как маяк. А как сделать ровный внутренний? Пустить луч нивелира по диагонали на будущий угол и выстраивать правилом по лучу? Как добится четкости? Поискал в интернете, так и не нашел нормального объяснения технологии.
...с внешними углами освоился - делаю через армирующий угол, выстравиваю в двух плоскостях и использую как маяк...
А плоскость стены как выводишь? Маяки ставишь?
Крайние маяки выставляются на некотором расстоянии от угла, ~15-20 см. Оштукатурил одну стену. Когда штукатурка схватится, можно приступать к смежной стене. По сырой штукатурке правилом борозды продираются, наплывы раствора налипают. Много возни с углом получается. По твердой уже не поцарапать, сопли легко шпателем снимаются.
Стены выровнял по маякам, уже высохли. До внутреннего угла остался зазор как раз в 15 см с обеих стен. Т.е. сейчас я просто накидываю штукатурку в этот зазор и опираясь на высохшие плоскости правилом просто штукатурю как обычно при штукатурке стен? при этом угол сам выстраивается как надо?
Не совсем так, но в твоём случае другого выхода нет.
Надо вначале забросать заровнять промежуток от угла до крайнего маяка, опирая правило на два соседних маяка. А далее уже гнать стену. Тянуть правило гораздо легче и удобней по паре маяков, чем по плоскости.
А контролировать вертикаль внутреннего угла в момент штукатурки нужно как-нибудь? Или если маяки нормально выставлены он и так сам получится как надо?
Если всё правильно сделал, то и угол сам получится как надо. Только следи, чтоб при работе на уже готовой стене не оставались наплывы штукатурки со смежной.  Оперативно подчищай всё лишнее.
