Стыки между стенами и полом при укладке керамической плитки
Заполняю внутренние углы цветным силиконом. Через малярную ленту; раньше мазал палочкой, сейчас мизинцем. Получается ровно. Когда скотч отдирается, делается мокрым пальцем быстрое едва касаемое движение по шву. Таким образом силиконовый шов не имеет ступени. Затем уже затираем основную площадь.post-84003-0-11247900-1448281034_thumb.jpg
чем плох белый?
Я и имел в виду, что не прозрачным. Былый - ведь тоже цветной. Единственное, что удручает, это то, что палитра цветных силиконов очень скудна по сравнению с затирками. Тогда приходится применять просто белый.
"Вон чё, Михалыч", а я судя по фотографии понял по-другому - там внутренние углы залиты в цвет плитки, а остальное - белой затиркой.
Это удивило, может замысел какой...
 2-пшикалка с мыльным раствором
Скептически к этому способу относился, но попробовал - вроде ничего. Вынудила труднодоступность поклейки ленты. Для декоративных сухих мест думаю нормально, а вот для мест, где силикон играет действительно защитную роль, все-таки склонен к первому способу с малярной лентой.
В 30.11.2015 в 09:43, Бонис сказал:
Полностью согласен. Например периметр потолка из пластиковых панелей в местах примыкания стартового профиля и плитки. Замазал с мыльным раствором три стальных ванны, больше не буду. Вроде и красиво и аккуратно и затраты времени не больше 5 минут... Но возвращаюсь к тому как делал прежде: пвх-галтель на мс-полимер или плинтус столешницы на саморезы, хотя трудозатраты несравнимо выше
я силиконю после затирки
почему?
Вадим, на 2м фото - что это?
прикольно, не сталкивался с таким )))))
Плинтус столешницы состоит из двух частей, одна часть прикручивается, вторая в нее "защелкивается". Стоит он 155 рублей за 3 метра. PriZrak научил, только он на Titebond клеил , а не прикручивал.  На третьем фото как это выглядит в итоге. Силикона на фото не видно, потому что силиконил после того как сделал второе фото.
Я стараюсь делать именно до затирки по двум причинам: 1 чтоб затирка не попадола в угловой шов, 2 если случайно попасть, то затирка легко очищается с силикона, силикон с затирки - нет.
 я не вижу в этом ничего страшного, даже более того - я угол затираю, а потом по затирке прохожу силиконом
