Черная плесень на плитке
MihailM
Уважаемые форумчане! Многие, наверняка, сталкивались с такой неприятной вещью, как черная плесень на плитке в ванной. Как от нее можно избавиться?
Заранее спасибо за ответы
обработка спец составами от плесени
осмотр откуда появляется излишняя влажность  вода,  может где подтекает
проверка вентиляции и устранение нарушения   если таковое есть
вентиляция исправна. В ванной почти круглые сутки открыто окно. Плесень по всей душевой. Начиная от поддона и заканчивая потолком. Прет по швам. Все растворы дают только временный эффект. Через некоторое время вылезает снова
это придется всю плитку снимать, все стены вычищать? А еще слышал, что нужно высокой температурой обдать место зараженное. Это может помочь?
Такая же проблема и у меня была, хлоркой мама помыла, вычистила всю ванную все перемыла, потом заказали сантехника и он нам поменял все трубы, и почистили вытяжку. 4 месяца уже нет этой проблемы. А по началу тоже хотели всю ванную вскрывать. Скорее проблема в вытяжке была, но мы провели весь комплекс, поэтому сложно сказать что помогло
У нас тоже была такая беда. Исправили вентиляцию и проветривать стали чаще. Все прошло. Нужно сначала попробовать так сделать, а потом разоряться на ремонты
Если с вентиляцией всё нормально, как Вы говорите, то придётся.
Эконом вариант: периодически протирать медным купоросом.
И всё же прикиньте ещё раз насчёт вытяжки. Возможно, если у вас капитальная душевая, то как раз в ней мёртвая зона, и нет циркуляции. Был один примерно такой случай. Только там была перегородка для унитаза до потолка.
Вот спасибо Вам огромное!!! Вот много где спрашивала, но никто не мог помочь! И вот оно!!! Мертвая зона!!! Тоже и окно открыто, и дверь открываем. Но она прет и прет! А у нас перегородка!!! Напротив самой душевой кабины есть вентиляция, но мы ее не включаем. Вот Спасибо!!! А то уже сил никаких нет от этой плесени!!!
Мы вручную очищали, а потом спиртом хорошенечко терли. Через 3 дня повтор, еще через 3 дня еще раз повтор. Больше не вылезала пока. Но у нас неочень большая площадь была поражена плесенью.
Жена покупала средство специальное от санклин, кажется. Брызгаешь, ждешь 5 минут, плитка белеет, остается только потереть немного. Это самый лучший метод из всех перепробованных. приятный бонус - плесень потом долго не возвращается
Не сочтите за рекламу, думаю есть и другие подобные средства, просто я именно это пробовал
Тоже появилась плесень, буду пробывать это средсво. Отпишусь по выполнению ожиданий.
А есть ли какие-то спец. составы для добавления в затирку, чтобы плесени было труднее на ней появляться?
Только купите респиратор или повязку какую-нибудь. Очень сильно воняет хлоркой.
гризлик
в строительном магазине когда-то покупал спрей какой-то. название сейчас уже не скажу, обработать пришлось пару раз,но с тех пор плесени больше не было. а если хотите дешево, то обработайте уксусом
черную плесень он не уберет, хотя, может, новая не будет появляться.
