Щель между железобетонными плитами дома
В процессе переклейки обоев отвалилась штукатурка в углу комнаты, за котой обнаружился стык наружней и межкомнатной железобетонных плит. Между плитами щель, не очень большая в ширину, но довольно глубокая - шпатель входит целиком на всю глубину. Из щели немного поддувает. Как и чем это лучше заделать?
Такой щелочке (в хорошем смысле!) только позавидовать можно. У меня в такую щель кот пролез бы.
Пеной плотно задуть щель (если пена пистолетная - то на носик есть тоненькие насадки, если бытовая - то сплющить трубочку), когда высохнет - лишнее выступившее срезать ножом и шпаклевкой загладить. Можно сразу напихать в щель шпаклевку, но далеко она не всунется.
Насчет запенивания есть некоторые проблемы: во-превых сплющенный носик не везде пролезает, поскольку чем ближе к краям, тем уже щель, доходит до 2-3 мм, во-вторых глубина щели оказалась 18 см - это вся толщина плиты, как я понимаю - и есть сомнение, что пена заполнить всю глубину в узких местах, а там, где заполнит, не полезет ли она из стены у моих соседей.  Тут еще на форуме ватой предлагали забить, но тоже боюсь, как бы в ней кто не поселился.
Паклю какую цементным раствором смочить и затолкать шпателем подальше. Ну или вату ту же. Или тряпку, ее пихать удобне будет.
Пожалуй,  тряпка  лучше всего для этой цели! Только лучше гипсовым молочком, т.к. цементное не так сцепляется и даёт усадку. Желательно гипсовое молочко затворить не на воде, а на грунтовке: тогда алебастр будет не так быстро схватываться,  будет лучше сцепление, увеличится влагостойкость (это особо полезно, если стык возле наружней плиты).
А рецепт гипсового молочка не подскажите? И из какого материалла тряпку брать, коль уж дошли до таких тонкостей.
Берёте грунтовку, затворяйте на ней алебастр до состояния жидкой сметаны. Ткань... Думаю любая, которую удасться туда протолкнуть шпателем и которая хорошо впитывает воду. Можно взять х/б, можно марлю, лён. Щель увлажняете или грунтуете "пшыкалкой", макаете тряпку в тазик с молочком, заталкиваете в щель, чем глубже - тем лучше. Скорее всего одной целой тряпкой не получится, наверно из нескольких частей.
....у меня почти на 30 с лишним см линейка проваливалась. Сейчас тоже огрехи устраняю горе-строителей. Монтажная пена...штукатурим ветонитом с серпянкой.
Каким ветонитом? Если лр, то это не штукатурка, им не штукатурят, а шпатлюют, это шпатлёвка. У Ветонита только две, редко встречающиеся в продаже штукатурки: ТТ-цементная и Kipsilaasti - гипсовая.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! Продолжу тему с щелями в стене. Тем более, что данная проблема актуальна для многих.
Подскажите, пожалуйста, поэтапно шаги как быть в ситуации:
Дом новый. В наличие имеются щели между стенами, а также стенами и потолком. Внутри щелей лежит похожее на трубный полиэтилен. Щели шириной 2 см, в глубину до полиэтилена 1,5-2 см.Ранее были замазаны цементом, который благополучно выволился.
Нужно ли запенить, или достаточно того, что там уже есть полиэтилен?
Чем замазать? (ротбанд, цемент или ....?)
Хочу их запенить. А вот дальше в какой последовательности, что делать?
Излишки пены срезать вровень со стеной. Если планируется штукатурка (толстый слой) можно штукатурить. Если шпаклёвка (тонкий слой), то ещё углубить пену на 0,5-1 см. Удобно это исполнить металлической щёткой : поелозить ей по пенному шву. Потом замазать щель (а так же все прочие трещины, ямы, выбоины) стартовой шпаклёвкой или штукатуркой. Можно шпаклевать. Хуже не будет, ели по шву в шпаклёвку вмазать сетку серпянку.
После того как срежу монтажную пену, надо по пене грунтовкой пройтись?
А то боюсь, что в этом месте потом опять все отпадет :(
StepanViktorovich
Сначала можно запенить, а потом зашпаклевать. Когда будете шпаклевать, возьмите сетку, которая идет на стыки и вдавите ее немного туда. Дайте подсохнуть, потом снова зашпаклюйте уже на финишном уровне. Пену можно заменить и пенопластом тонким.
Добрый день!
В дверном проеме при снятии штукатурки вот такая красивая деревяшка вместо бетонной стены. Что делать в этом месте? Коробку двери будем убирать. Если деревяшку убрать будет огромная квадратная дыра.
1. Чем все это заделать?
2. Нужно ли убирать деревяшку или ее оставить?
 Эта деревяшка для того, что бы было во что дверную коробку крепить. Ну а чем заделовать зависит от того, что там дальше будет.
Планируется вставить новую дверь.
А на стены поклеить обои.
1. Деревяшку я так понимаю нужно оставить?
2. Как и чем заделать стену со стороны на которую будут обои клеится?
3. Как и чем заделать стену с той стороны где будет стоять дверная коробка?
Нужно ли запенить, или достаточно того, что там уже есть полиэтилен? Чем замазать? (ротбанд, цемент или ....?)
Лучше Перлфиксом заделать.
Ну дверь можно по разному ставить, в том числе и только на пену. Но я не понимаю чем она мешает.
Ну вы же штукатурить шпаклевать будете. Так заштукатурите зашпаклюете
  • 7 лет спустя...
Начал ремонт, хрушевка, кухня, большущая шель, 4-5 см, ширина, глубина см 5, чем заделать, подскажите, и в центре кухни, такая же щель между плитами, так еще и проводка там проложена...
