Пятна на потолке.
Красил потолок краской EURO 2. Сделал два слоя - все нормально, даже не знаю зачем нанес третий слой и - появились темные пятна в некоторых местах, до третьего слоя их не было. После решил пройти DULUX, опять два слоя и опять пятна.Красил только при естественном солнечном освещении, почему появились пятна? Что делать?
возможно эти места не полностью высохлиили густо краски нанесли но не "раскатали" растушевали, теперь текстура в этих местах несколько другая и свет отражает по другому, вот эти места и темнее исправить если только пошлифовать аккуратно эти места нулевкой и красить по новой, при условие что текстура отличная от другой поверхности, попросту говоря шероховатая
Описываю технологию. “Лучшее – враг хорошего”1. Шпаклевка LR+ - шлифовка - грунтовка текс – два слоя супербелой текс (на супербелой лучше заметен новый слой) – шлифовка - грунтовка. Все ровно, потолок белый, пятен нет, только не большая шагрень. Валик самый обычный 12 мм. Первый момент, когда надо было так и оставить, но…2. Два слоя Euro2 – потолок прокрашен равномерно без пятен. После этого поклеили обои. “Сдуру” послушал жену и нанес третий слой (по принципу хуже не будет, благо краска не разбрызгивается на стены) – появились как бы пятна/разводы (темные), вроде бы похоже на следы от валика, видны только напротив окна. Если смотреть снизу или от окна – все равномерно. Валик anza 6 мм.3. Слой Dulux супербелой, валик anza 6 мм, такое ощущение, что пятна там и остались, лишь видоизменилась форма. Еще один слой Dulux. Только валик anza 10 мм мохер (зеленый) – пятна такое ощущение, что уменьшились и стали менее четкими, но остались.Что делать дальше? Шкурить весь потолок – хана обоям, если только локально. Если красить, то какую краску брать? Euro2 понравилась больше, чем Dulux. Вопрос о гладкости потолка уже не стоит, лишь бы равномерно. Перерыв между нанесением разных слоев от 6 часов до 24.Нужен очень большой и срочный HELP. Я в цейтноте по времени.Если получится сегодня сделать фотки, то выложу.
Я фотки конечно выложу, но оперативность Вашего форума, подразумеваю равна ЕГО помощи, и вследствии его результативности.
Изменено пользователем Valet
Очень похоже на ситуацию, что Sano предположил. Попробуйте, что он говорит, а затем покрасить весь потолок жидко разведеной краской, почти как вода.
Какую краску разводить? Одни готовые как вода, а другие как желе.
Да, ещё красить надо постоянно по мокрому. То есть - не допускать подсыхания свежей краски, не красить по высохшей или полувысохшей, чтобы валик начинал от мокрого. От одного угла до противоположного без перерыва. Ну на равномерность нанесения особое внимание. С Дулюксом эти фокусы практически постоянно, когда проглядишь. Евро и Тэкс они попроще, с ними такого не случалось. Наверно все таки Дулюкс отличается составом, может связующего поболее, поэтому отражение так играет.
вот как желе такой ни когда не красят, от неё текстура на поверхности и получается, а если плохо раскатывать по поверхности то вообще беда получитсяразбавление краски чисто интуитивный процесс, пожиже делается для грунтовки, чутка погуще для окончательных слоев, но ни когда не желе и даже не сметана(хотя сметану гонят почти воду :) )что делать уже об этом есть, но для начало можно попробывать после пошлифовки (крайне аккуратной) покрасить именно эти пятна с растушевкой краски по площади больше чем само пятно, попросту говоря взять на валик краски(не слишком много, зависит от размеров пятна) и начать красить с середины пятна раскатывая краску далеко за границы пятна пока валик не станет полусухим
Взял шкурку P80 (от P280 ни какого эффекта, краска вообще плохо шкурится - это не Текс) с бруском и начал оккуратно шлифовать, без нажатия. Потом замыл, опять отшлифовал - замыл. Всего три раза.Когда начал шлифовать, то стало заметно, что места (там где пятна) против света сильно блестят, как будто жирные. Шкурка вроде уменьшила эффект блеска, но остаются сомнения - сможет ли краска ровно лечь на эти места, не сойдет ли с них.Краску взял Sadolin Innetak.
Во-во, перебор связующего в этом месте, пигмента мало. Может на этом месте взял новую банку и не размешал краску? Краска не сойдет, главное - фактуру довести как везде, а то снова будет играть если поверхность оставить глаже, чем везде.
