Дыра в несущей стене 30х10х6 (ДхВхГ)
Собственно, вопрос задан.Если я выберу из несущей стены такую дыру, то это тот самый штроб (штраб), который нельзя делать в несущей стене или это все в пределах нормы?
Любое вмешательство в несущюю стену требует согласования, особенно при затрагивании конструктивных составляющих - арматуры и швов, если не прав, знающие поправят
30х10х6 - размер в сантимерах? Это, примерно, половинку кирпича из стены выковырять. Никому не говори об этом и спокойно выдалбывай.З.Ы. Это касается кирпичных домов, где толщина несущей стены около 50 см. В бетонных всё сложнее.
Это, безусловно, правильный ответ. Но если идти путем джедая... Коллеги! Так хочется жить по закону. Может, тогда на нашу страну спустится благодать?..
тогда проект с расчетом, томительное ожидание - и возможно отказ в ожидаемом (с какой нить левой формулировкой)
